gtv6 jorn
GTV6
wo feb 24, 2010 23:05
waar zit bij een gtv6 de toernen begrenzer gr jorn
RE: GTV6
wo feb 24, 2010 23:10
in de ecu van de le-jetronic.
gtv6 jorn
RE: GTV6
do feb 25, 2010 17:47
zit de ecu onder het dashbord bij de bijrijders kant kun je daar zelf wat mee deon of moet je de ecu vervangen
roberto
RE: GTV6
do feb 25, 2010 20:33
De ECU bij een GTV6 zit onder het dashboard, op het stukkie plaatwerk voor de rechterdeur. Er zit daar zo'n rare uitstulping in de kunststof bekleding.
Het antwoord op de andere vraag moet ik je schuldig blijven. Ik dacht trouwens altijd dat de toerenbegrenzer in de rotor van de stroomverdeler zit.
joy
Re: RE: GTV6
do feb 25, 2010 21:08
Is een L-jetronic en de toerenbegrenzer zit inderdaad in de rotor.
Re: RE: GTV6
do feb 25, 2010 21:50
Wat wil je er mee doen? :? zomaar de toerenbegrenzer gaan verleggen is niet echt een goed idee namelijk... :(
Met een duidelijkere vraag en beschrijving krijg je waarschijnlijk ook betere antwoorden. :idea:
gtv6 jorn
RE: GTV6
do feb 25, 2010 23:18
bij de garage dachten ze dat de toeren begrenzer stuk is en daarom niet hoog in de toeren wil lopen
Performa
RE: GTV6
vr feb 26, 2010 00:03
De toerenbegrenzer zit in de printplaat(misschien in de verdeler ook zie je makkelijk of er een veertje op de rotor zit) de toerenbegrenzer in de computer lijkt me niet kapot te gaan ik zou eerst alle andere mogelijkheden afgaan(zijn er helaas te veel om op te noemen).
Als je dan alsnog iets aan de computer wilt wijzigen.
http://www.demo.cs.brandeis.edu/postscr ... /mods.html
Re: RE: GTV6
vr feb 26, 2010 09:12
niet alleen, zie de post van performa hierboven!
joy
RE: GTV6
vr feb 26, 2010 13:45
Dat zullen dan vrij speciale zijn want van de +/- 50 die ik door handen heb gehad was er geen enkele met le jetronic.
Re: RE: GTV6
vr feb 26, 2010 20:35
dan zal jij wel gelijk hebben en die pagina waar naar wordt verwezen, het helemaal fout hebben. dat kan...
Re: RE: GTV6
vr feb 26, 2010 20:41
fijne garage... :? Zou maar eens naar een expert gaan, deze heeft er volgens mij niet zo'n verstand van. :(
Wat doet de auto precies en bij hoeveel toeren?
Performa
Re: RE: GTV6
vr feb 26, 2010 22:26
Gewone L-jetronic heeft ook een printplaat die de injectie regelt hoor of dat je dat als een ECU kan classificeren is iets anders.
Alle GTV6'en heb L jetronic alleen in Amerika is het met lambda sonde geregeld en daardoor LU zeker. In Z afrika die 3.0 GTV6 is met carbs dacht ik.
De E in LE staat voor europese markt.
U vergist zich met K en KE-jetronic volgens mij waar de een volledig mechanisch is is de ander gedeeltelijk elektronisch geregeld.
RE: GTV6
za feb 27, 2010 01:43
ecu staat voor electronic control unit... staat niet bij dat er een chip inzit, klopt dan dus wel. om het een computer te noemen gaat wel te ver, het is in feite alleen maar een bak met weerstanden. :oops:
Welke Jetronic het ook is, het is helemaal niks vergeleken met zelfs de eerste Motronics. Betere koude start, mooier stationair, krachtiger, zuiniger en schoner. :)
joy
RE: GTV6
za feb 27, 2010 10:14
Hoe je (u) het ding ook noemt de toerentalbegrenzer zit in de rotor. Een goede gtv6 met de juiste wielmaat is in staat om in 5e versnelling bij zo'n 6200 min-1 in de toerenbegrenzer te lopen.
