Ruben
remmen lopen aan na revisie
do sep 06, 2007 15:34
Ik heb een tijdje terug mijn remklauwen gereviseerd en alles weer gemonteerd.
Het probleem is dat de remmen aan de voorkant blijven aanlopen. ik heb het een en ander bekeken en het blijkt dat de zuigers moeilijk terug te drukken zijn in de klauw.
Als ik de onluchtingsnippel opendraai gaat het wel gemakkelijk: de vloeistof stroomt dus niet gemakkelijk terug. Omdat ik de remslangen ook vervangen heb (en dus niet verstopt zijn) denk ik dat het de HR cilinder is.
Maar voordat ik een niewe koop wil ik zeker weten dat dit het is. Zou dit idd de HR cilinder kunnen zijn? Heeft iemand wel eens een soortgelijk probleem gehad? Auto remt wel goed.
Het gaat trouwens niet om een alfa maar om een bmw 318i (e21).
Ducati 900 supersport 1993
Ducati 748 2003
Alfa Romeo 75 T-spark 1988
Alfa Romeo Giulietta 2.0 1983
RE: remmen lopen aan na revisie
do sep 06, 2007 18:15
Heb je wel vrije slag op je rempedaal??
do sep 06, 2007 19:05
Weet je zeker dat de klauwen niet opnieuw vast zitten? Het zou zonde zijn om een hrc te vervangen als achteraf blijkt dat het niet nodig was geweest.
do sep 06, 2007 19:12
eerst de diagnose maar eens stellen he ;)
Re: remmen lopen aan na revisie
do sep 06, 2007 19:14
Dat is logisch. Als je je remzuigers terugduwd moet ale remvloeistof dooe het miniscule compensatie boringkje. Dat geeft behoorlijk wat weerstand. Ik zou de HRC dus niet meteen verdenken.
Ik zou het eerder zoeken in de beide geleidepennen van je remklauw. Gewoon demonteren, schoonmaken en monteren met siliconenvet. Die geledepennen moeten echt heel soepel heen en weer gaan. (NOOIT kopervet want dan zwellen de o-ringen rond de geledepennen op en gaan ze klemmen.)
Controleer verder of je remblokken niet in de klauw klemmen. vijl er desnoods een mm vanaf.
Controleer ook of er geen roestrandje op je remzuigers zit, net achter het stofhoesje. ( Vul die ruimte achter de stofhoezen ook preventief met siliconenvet)(ATE vet.)
Als je daarmee klaar bent: Wiel van de grond en kijken of alls soepel ronddraait zonder dat de blokken slepen. Dan fors op rempedaal gaan staan en kijken of de zaak daarna weer net zo soepel loopt. :wink:
Ruben
vr sep 07, 2007 10:04
Het zijn niet de zuigers of klauwen want die zijn helemaal schongemaakt en ingevet met ate vet voor montage netzoals de rubbertjes. Zuiger gaat ook wel soepel als de onluchting openstaat.
Blokken klemmen ook niet, het is een klauw met 2 zuigers (lijkt heel veel op die van een giulietta/alfetta /75-klauw) dus zonder geleide pennen zoals bij een 1zuiger-klauw.
Het heeft dus iets te maken met remvloeistof die niet goed terug stroomt. Ik heb voordat ik de boel vervangen heb wel doormiddel van op het rempedaal te trappen de oude remvloeistof geheel verwijderd. Het zou mischien kunnen zijn dat daardoor iets in de HR cilinder kapot is gegaan. Veel slag heeft het pedaal idd niet.
Ducati 748 2003
Re: RE: remmen lopen aan na revisie
vr sep 07, 2007 11:27
Ruben
vr sep 07, 2007 11:34
Dat zou ik eens moeten nakijken. Bedoeld je dat de zuiger in de HR-cilinder niet helemaal terug kan komen omdat er geen vrije slag in zit?
De bepaalslag zelf is vrij kort: remmen grijpen al snel aan.
Ducati 748 2003
vr sep 07, 2007 11:59
Juist! en als de HRC niet terug kan komen dan blijft het compensatie-gaatje dicht en kan de vloeistof niet terug.
Als je de HRC demonteerd dan zit daar een stift in te drukken die afstelbaar is. Anders bij je pedaal afstellen.
Simpele truuc:
Je HRC boutjes (2x M8) losdraaien, maar er niet vanaf) en dan kijken of je de zuigers wel lekker kunt terugdrukken.
GiuliaReis
vr sep 07, 2007 13:28
Simpele truuc:
Ah, dus op zo'n manier bereik je hetzelfde als de stift te verstellen 8)
Thoughts of an idle mind
vr sep 07, 2007 13:51
Simpele truuc:
Ja, uiteraard alleen even om te testen of het de afstelling is he!
daarna rijden met een loshangende HRC is niet zo'n heeeeeeeeeeeeeeel goed idee :lol:
Ruben
vr sep 07, 2007 17:29
Super!!!!!! Ga het gelijk testen dit week-end. Bedankt voor de reacties!
Ducati 748 2003
GiuliaReis
vr sep 07, 2007 19:16
Simpele truuc:
Ja Dre dat snappen we nog wel :wink:
Zijn echt van die 'waar zit het probleem nu' diagnose hulpmiddelen. :thumbs:
vr sep 07, 2007 19:27
De vorige die ik een remmentip heb gegeven heeft nooit meer terugmaild voor verdere tips... dus ik neem aan dat die tip ook goud was :mrgreen:
mafkees
vr sep 07, 2007 19:37
:jumping:
