RE: 2.0 TS versnellingsbak onder een 3 liter
di apr 17, 2007 21:28
Hangt er van af. Met de TS-bak draai je bij 120 km/h 3500 rpm. Wil je dat/vind je dat acceptabel? Aan de andere kant trek je een lekker stukje vlotter van je plek. Het is maar wat je belangrijk vindt. Ik weet niet of de V6-aandrijfassen 1 op 1 op de flenzen van de TS-bak passen, anders moet je dus ook over naar TS aandrijfassen en die zijn dunner, en die hebben de afstandsbussen niet tussen de remschijf en de homokineet :arrow: meer warmte-ontwikkeling bij je homokineet :arrow: kans op vroegtijdige slijtage.
di apr 17, 2007 23:41
De "lekkerste" straat combi schijnt toch de Turbo bak (voor de america-uitvoering) te zijn, zit kwa overbrengingen tuissen de TS en de V6 in. En is kwa koppeling en steekassen plug&play.
(V6 techniek past niet op de TS bak: steekassen anders koppeling anders)
Re: RE: 2.0 TS versnellingsbak onder een 3 liter
di apr 17, 2007 23:51
Fout.....
V6 techniek past op de TS bak..... did it....
zie mijn project...
wo apr 18, 2007 00:50
Fout.....
zie mijn project...
Spraakverwarring? Steekassen (en remschijven) zijn absoluut anders zoals Yuri al aangaf. Het is allemaal om te bouwen, maar het is geen plug&play.
Ook de koppeling is anders, maar daar heb je geen last van als je die kompleet met bak overzet.
did it too ;)
wo apr 18, 2007 09:18
Fout.....
zie mijn project...
did it too ;)
koppeling kan je met koppelingshuis overzetten....plug en play...
remschijven zijn hetzelfde alleen de gaten moet je even opboren van M10 naar M12 meen ik... dan de vulstukken/adapters die van de v6 bak komen samen met de v6 steekassen (die zijn dikker en korter als de TS/4 cillinder assen) op de TS bak plaatsen.... klaar.... steekassen passen in het lagerhuis van je TS..
Aernoudt
wo apr 18, 2007 13:20
TS bak rijdt vind ik het lekkerst bij sportief gebruik van de V6 of circuit gebruik. De Turbo bak is wat comfortabeler. De V6 bak vind ik zelf erg lang (lees: te lang).
Hangt van je rijstijl af of het handig/verstandig is of niet.
ASO75
do apr 19, 2007 22:26
Die bak is al aangepast en ik laat het doen (ik heb andere talenten...)
Mijn rijstijl.....ik neem die TS-bak wel... 8)
Allen bedankt!
do apr 19, 2007 22:54
goede keus! succes!
