Pdf achterremmen stellen 75
di mar 17, 2015 23:25
Kwam laatst ergens een pdf document tegen met in zelfs voor mij begrijpelijke taal (en illustraties) over het afstellen van de achterremmen op de 75 (en alle andere transaxles).... Kan het echter nergens meer vinden... Iemand enig idee?
Performa
Re: Pdf achterremmen stellen 75
di mar 17, 2015 23:28
Ik weet niet welke pdf je bedoelt buiten de workshop manual maar dit is vast verstaanbaar genoeg.
http://www.international-auto.com/afla- ... milano.cfm" onclick="window.open(this.href);return false;
wo mar 18, 2015 08:24
Is inderdaad niet het bestandje dat ik gevonden had (dat was in het Nederlands) maar begrijpelijk genoeg... zelfs voor mij... :mrgreen: Dank!
Enige wat me opvalt dat hier gesproken wordt over 0,1 mm en in het pdf noemde men 0,4 mm. Nu geloof ik niet dat dat heel erg veel zal uitmaken zo lang het maar op alle 4 de blokken gelijk is maar wat is nou de "waarheid"?
En maakt de volgorde waarin je de blokken stelt nog iets uit?
Verbergt de handrem nog trucs? (kom zelden onder een transaxle dus heb geen idee (nog) hoe het allemaal zit).
wo mar 18, 2015 09:50
Het maakt wel degelijk uit voor je pedaalgevoel wat in een 75 toch al vrijwel nooit overhoudt. Zelf stel ik de speling zonder de voelermaatjes: net zo lang in heel kleine stapjes terugstellen totdat de schijf nét vrijloopt tussen de blokken. My 2 cents.
wo mar 18, 2015 10:12
Klinkt niet als rocket science...
Nog speciale volgorde? Of is het werkelijk zo simpel als het lijkt?
Nog tips aangaande de handrem?
wo mar 18, 2015 10:22
Het is in theorie zo simpel als het lijkt :mrgreen: maar het kan allemaal bijzonder kudt zijn soms. Let op dat één van de binnenste 7mm stelschroeven links draad heeft; dat merk je op zich gauw genoeg natuurlijk, maar toch. Zorg dat je een dunne 17mm ringsleutel hebt voor de borgmoer van de buitenste stelschroeven. Tip voor de handrem: IMAL, IMAL en nog eens IMAL.
wo mar 18, 2015 10:47
IMAL misschien ook een goed idee? :mrgreen:
Ik heb dit nu liggen, nieuwe pennen zijn ook nog onderweg... dus hopelijk komt het allemaal goed...
wo mar 18, 2015 10:55
U speelt vals: die klauwen zitten geheid niet vastgerot. NOS op de kop getikt of laten reviseren?
Maurizio
wo mar 18, 2015 11:22
Ik gebruik ook Yuri's methode,
Span de blokken totdat ik de schijf begint te remmen, een toefje losser stellen en that's it. Hoe minder vrije slag heo harder het pedaal. En natuurlijk voor elke cilinder achter deze procedure volgen.
Over enkele honderden km nog een keer na-stellen als remmen en schijven op elkaar zijn ingesleten.
Ps ik stel ze eigenlijk ieder half jaar of zo even na.
Voor al de stelschroef/lock-moer combi onder de kunststof bescherm kap wil graag vast gaan zitten. Nu meteen verzuipen in kopervet om ellende in de toekomst te vermijden.
wo mar 18, 2015 11:28
Ruilset... maar eerleickhijtd gebiedt mij te bekennen dat ik nog geen enkel idee hoe de huidige klauwen er aan toe zijn... maar er moeten voor de APK nieuwe schijven op... dus als de boel dan toch los ligt en er is twijfel over de staat van de huidige klauwen... dan maar beter meteen in staat zijn subiet de boel te wisselen...
En beter mee verlegen dan om verlegen...
Zijn ze niet nodig? Dan is er nog Toerrrbo... of Evo... of... etc.
Moet allemaal te doen zijn lijkt me...
Toch maar eens zelf een brug aanschaffen want liggend op de grond zie ik me dit nog niet doen...
Maurizio
wo mar 18, 2015 11:40
:jumping: anders jaren gedaan op de grond... is best lekker cozy, achterste pot verwijderen en zeeen van ruimte.
begint de leeftijd op te spelen?
wo mar 18, 2015 11:43
Begint??? Begint ????
Tssssss..... al jaaaaaaaaaaaaaren! :mrgreen:
wo mar 18, 2015 11:44
Handrem is gewoon de kabel inhaken? Of vergt dat ook nog stellerij?
Matteomeubel
wo mar 18, 2015 12:35
Dat vergt stellerij. Voor zover Robert mij het aan mijn verstand kon peuteren....ben ik alleen weer vergeten hoe het exact zat.
En ja, ik ben er twee keer mee door de APK gekomen en toch zat het niet goed bleek later.
Pakezel: VW T5
scarb 0149
wo mar 18, 2015 14:57
Handremkabel heeft een draadstuk op t eind om de hevels op te spannen.
Persoonlijk probeer ik m net voldoende handremkracht te geven (waar is de tijd dat de apk keurder een rondje door de polder deed met je transaxle en de remmerij vervolgens okee goed vond ipv die hoerige remmenbanken van tegenwoordig :evil: ) met nog zoveel mogelijk beweging in de kabel (ook om vastzitten door te weinig gebruik te voorkomen)
Blokken inderdaad zo dicht mogelijk tegen de schijf zonder echt te slepen, maar ook weer niet te dicht (warmte ontwikkeling)
