ikke
Dikte remschoentjes?
di sep 27, 2005 21:24
Wat is de minimale dikte van de remschoentjes die toegestaan is/ veilig is.
Ik heb zojuist geconstateerd dat de voorremmen (schijfremmen) van mijn 33 nog ongeveer 4 mm dik zijn :!: :?:
ravado
RE: Dikte remschoentjes?
di sep 27, 2005 21:29
wat bedeol je met remschoentjes?? (de voering van de achterremmen??)
de schijven voor zijn te dun. Min. dikte is 9 mm.
roberto
di sep 27, 2005 21:57
Ik neem aan dat je met remschoentjes, de remblokken bedoeld. En als deze nog 4 mm voering hebben, dan kunnen ze nog wel een tijdje mee. Hangt natuurlijk van je rij-(rem)stijl af.
Maar als je met die 4mm de dikte van de remschijven bedoeld, dan zou ik de auto laten staan en meteen andere schijven kopen (en remblokken natuurlijk). Zoals Ravado al aangeeft is 9 mm het minimum voor de remschijven.
Laatst gewijzigd door roberto op di sep 27, 2005 22:20, 1 keer totaal gewijzigd.
ikke
ach wat kan ik soms ook onduidelijk zijn, ik bedoel natuurlijk de rem"blokjes"van de schijfremmen. De schijven zelf zijn nog dik in orde, ik weet alleen niet hoe dik de "blokken" minimaal mogen zijn. :?
Sorry voor de onduidelijkheid #-o
di sep 27, 2005 22:03
Als die gleuf in het midden van het blokje verdwenen is kun je ze vervangen.
ikke
was je me net ff voor Roberto, maar je snapte het al.
In de zomermaanden wat weinig met de 33 gereden, en de remmen van de GTV gewend, misschien is het gewoon ontwenning, en een kapot kabeltje, de alfacontrol geeft wel elke keer aan dat er iets mis is met de remmen, zodra ik ze indruk.
Ja, zit ook net nieuwe, goed ontluchtte remvloeistof in, zal wel aan het alfacontrol lampje liggen, en daardoor denk ik dan dat ie minder remt. :shock:
figlio del commesso
di sep 27, 2005 22:15
Er is voor de APK geen minimale dikte, ook niet voor de schijven. Bij APK gaat het om de remwerking, uiteraard kunnen ze wel adviseren...
Dus er is wel verschil wat is toegestaan is en wat veilig is. Bij twijfel vervangen, kosten maar weinig....
Adios, JR
roberto
Re: RE: Dikte remschoentjes?
di sep 27, 2005 22:31
De remmen van mijn 33's vond ik nooit zo bijzonder, die van een Transaxle zijn toch wel een stukje beter.
wo sep 28, 2005 17:00
Hmmmmm? Ik vond mijn 33 altijd boven verwachting goed remmen. Hoewel het op papier een minder systeem is, geeft/ gaf het mij altijd veel vertrouwen! :o
kroehlur
wo sep 28, 2005 17:14
@ikke: Is warschijnlijk de slijtagesensoren die net beginnen contact te maken. Binnenkort kan je verwachten dat de AC helemaal oplicht. Kan ook dat het maar een kant is en dat die extra versleten is omdat de eene helft van die remklauw vast zit.
AMHIK
Ricambi Originali
wo sep 28, 2005 17:39
Maar dan kan je ze waarschijnlijk wel in je cd speler stoppen :P
Groet, Ro
roberto
do sep 29, 2005 19:35
Moet er wel bijvertellen dat beide 33's die ik had voorzien waren van standaard remslangen en remblokken. Mijn beide transaxles hebben nu teflon remslangen en ferodo blokken (althans de 75, de GTV heeft nog standaard blokken).
roberto
do sep 29, 2005 19:39
Groet, Ro
Heb jij remschijven te grootte van een CD onder je auto :?: 120 mm :!:
Ricambi Originali
do sep 29, 2005 20:13
Tuurlijk heb ik dat, als ik flink rem schiet de laser aan en speelt die muziek :shock: :^o :wink:
Groet, Ro
ikke
vr sep 30, 2005 09:51
Mijn 33 heeft zich bedacht, en besloten het alarmlampje van de remmen maar niet meer te laten brandden :-s het zal wel dat italiaanse temperament zijn.
Als alles nu weer goed is?, of, hoogstwaarschijnlijk weer een electronische storing geweest, even controleren of de remmen goed blijven werken, maar ik geloof dat alles weer is als het zou moeten zijn.
Bedankt voor jullie hulp :thumbs: :driving:
