laatje niet in de maling nemen .
vaak hoor je de mooiste praatjes zeker als je op zoek gaat naar een leuke alfa.
en voor niet te duur .
zo ben ik nu al bij een x aantal bedrijfen wezen kijken.
leuke aan biedingen de een nog beter als de ander .
en ze vlogen weer allemaal voor bij van een oud mannetje geweest .
altijd binne gestaan dieler onder houden .
en de meesten alfa's waar ik voor ben wezen kijken .
waren tog uitvoeringen met een ts moter.
dus ik vragen zijn er papieren bij de auto onder houds boekjes of rekeningen.
negen van de tien keer noppes of veel achterstalig onder houd .
maar de mooiste verkoop praatjes worden je verteld.
en komje op af spraak tja negen van de tien keer is het motertje al netjes warm gedraait.
door de verkoper .
en warom is dit nou de nokken as versteller bij een ts moter die lek is zit dan al vol met olie .
dus merkje niks .
maar bij kouden moter is het vaak door achterstalig onder houd dat je dan een vlink ge tik kan horen als het niet goed is .
dus tip van mij maak geen afspraak maar ga gewoon langs als dan de moter koud is en hij rammelt weetje eigelijk gelijk dat die vervangen moet worden .
een klein rammeltje oke het blok is dan nog koud dus alles is wat ruimer.
maar een echt duidelijk ge tik nou nee .
en hobbelt de moter in toeren kan een lamba sonde zijn of de luchtmassa meter of een lekkage.
de distrubutsie waneer is die gedaan erg belangrijk neem al deze punten mee als je op zoek gaat voor een alfa met en ts moter .
draag armen ook zo een punt tijdens de test rit zijn er bonkenden geluiden en wijkt de auto uit bij gas geven of remmen.
negen van de tien keer dat er iets niet goed zit.
verborgen gebreken worden nooit gemeld door een verkoper mits die er niet onder uit kan.
ik ben zelf monteur van beroep maar dat vertel ik ze pas als ik genoeg weet om de aan koop voor gezien te houden.
mits de punten zo zijn dat ik ze zelf kan herstellen maar dan moet er uiterraard wel iets met de aan koop prijs gedaan worden.
nou dit waren even paar tips van deze alfa gek .
maar die net niet gek genoeg is zo dat het geen teleursteling gaat worden van je verse boliede .
groetjes marco .
