marco d b
Contacteer: Yahoo! Messenger
RE: Dealer/leverancier/etc. ervaringen gevraagd
do jun 16, 2011 22:02
laatje niet in de maling nemen .
vaak hoor je de mooiste praatjes zeker als je op zoek gaat naar een leuke alfa.
en voor niet te duur .
zo ben ik nu al bij een x aantal bedrijfen wezen kijken.
leuke aan biedingen de een nog beter als de ander .
en ze vlogen weer allemaal voor bij van een oud mannetje geweest .
altijd binne gestaan dieler onder houden .
en de meesten alfa's waar ik voor ben wezen kijken .
waren tog uitvoeringen met een ts moter.
dus ik vragen zijn er papieren bij de auto onder houds boekjes of rekeningen.
negen van de tien keer noppes of veel achterstalig onder houd .
maar de mooiste verkoop praatjes worden je verteld.
en komje op af spraak tja negen van de tien keer is het motertje al netjes warm gedraait.
door de verkoper .
en warom is dit nou de nokken as versteller bij een ts moter die lek is zit dan al vol met olie .
dus merkje niks .
maar bij kouden moter is het vaak door achterstalig onder houd dat je dan een vlink ge tik kan horen als het niet goed is .
dus tip van mij maak geen afspraak maar ga gewoon langs als dan de moter koud is en hij rammelt weetje eigelijk gelijk dat die vervangen moet worden .
een klein rammeltje oke het blok is dan nog koud dus alles is wat ruimer.
maar een echt duidelijk ge tik nou nee .
en hobbelt de moter in toeren kan een lamba sonde zijn of de luchtmassa meter of een lekkage.
de distrubutsie waneer is die gedaan erg belangrijk neem al deze punten mee als je op zoek gaat voor een alfa met en ts moter .
draag armen ook zo een punt tijdens de test rit zijn er bonkenden geluiden en wijkt de auto uit bij gas geven of remmen.
negen van de tien keer dat er iets niet goed zit.
verborgen gebreken worden nooit gemeld door een verkoper mits die er niet onder uit kan.
ik ben zelf monteur van beroep maar dat vertel ik ze pas als ik genoeg weet om de aan koop voor gezien te houden.
mits de punten zo zijn dat ik ze zelf kan herstellen maar dan moet er uiterraard wel iets met de aan koop prijs gedaan worden.
nou dit waren even paar tips van deze alfa gek .
maar die net niet gek genoeg is zo dat het geen teleursteling gaat worden van je verse boliede .
groetjes marco .
75-2.0 33-1.3 type 1 33-1.7ie 33-1.4ie 33-1.7ie 33-16v
33-17ie 156-1.6 ts .
146-1.6 145 qv 147-1.6 disting ding en 156 jts 2.0 en nog een 156 sw jts.
za okt 15, 2011 17:28
Bij Henk Heikamp in Veenendaal staat een gele Spider vierde serie.
http://occasions.henkheikamp.nl/Alfa-Ro ... o=gallerij
Iemand ervaring met dit bedrijf?
Kent iemand deze auto?
@PM
zo okt 16, 2011 15:09
K6, als ik me goed herinner (ongeregelde kat).
Maar met U9 en zonder kat kom je ook gewoon door de APK tot '93, dus heel erg verplicht was het in die tijd blijkbaar nog niet.
Alfa Romeo Alfetta GT 2.0
Ford Mondeo 1.6 TDCI Zetec
Škoda Octavia combi D 110 kW
SCARB 4835
Goos
do jan 12, 2012 01:12
Ik zoek een echte Alfa-specialist voor het uitvoeren van motorisch onderhoud c.q. reparatie. Liefst in het Noorden van het land. Het gaat om mijn Spider type 4, die tikkende kleppen heeft en intern een beetje koelwater verliest. Ik wil er van de zomer mee naar Italie en dus moet het motorisch goed voor mekaar zijn.
Suggesties iemand?
Goos.
Alfa Spider type 4 1992 nero/nero
casper146
za nov 10, 2012 13:44
hallo,
is iemand hier bekend, of heeft ervaring met 'AMS' te mariaparochie?
Gr Casper
AR 146 1.6 '2000
jbergh
za mar 23, 2013 22:37
Weet iemand een goede specialist in regio Utrecht? Er zijn er velen, maar ik hoor graag de goede ervaringen.
Alfa romeo, il creatura meravigliosa
Alfa Romeo Alfetta 2.0 Lusso
Alfa Romeo 90 2.0 V6
Alfa Romeo 75 2.0 TwinSpark
Alfa Romeo 75 3.0 V6
Alfa Romeo 33 1.7 16V
erikalfista
zo apr 28, 2013 21:28
Is hier iemand met ervaring met Valk in Rijssen?
La vita e bella con Alfa Romeo.
GT 1.8. 2005
Passato (
33 1.4 Rosso
33 1.4 Nero
156 1.8. 166 2.0 TS
145 1.8
GTV 2.O TB
155 1.7
146 1.6
75 1.8IE
jpandriesse
ma nov 18, 2013 11:41
Onze 147 heeft sinds kort wat verschillende electronische storingen en omdat dit soort storingen vaak toch wel merk/type specifiek zijn zijn we op zoek naar een kenner (tevens voor onderhoud).
Wie heeft ervaring met autobedrijf van Kooten in Veenedaal? Wat zijn, tussen Utrecht en Veenendaal, anders aanraders?
Met vriendelijke groet,
Joris
wobbut
zo dec 22, 2013 12:00
Dag Alfisti,
Heb gisteren een vriendin aan een Alfa 147jtdm geholpen. Die moet natuurlijk ook goed onderhouden worden. Welke Alfaspecialist zit er in de regio Den Haag en is een aanrader?
Alvast dank voor de reacties!
Robbert
Mito 1.4 MA TCT '10
Re: RE: Dealer/leverancier/etc. ervaringen gevraagd
zo dec 22, 2013 13:10
Dag Alfisti,
Robbert
Len Jansen Voorburg. LENZ hier op t forum.
MarcoSprint
vr jan 24, 2014 20:58
Weet iemand een goede betrouwbare, niet te dure alfaspecialist omgeving Vlissingen Middelburg Goes voor onderhoud aan mijn 146?
wims
za jan 25, 2014 13:09
Ik zou naar Ton Kaelen gaan in 's-Gravenpolder. (www.autokaelen.nl)
groetz, wims
MarcoSprint
za jan 25, 2014 14:50
Bedankt Wims, daar zat ik ook al aan te denken!
za jan 25, 2014 14:51
groetz, wims
+1!
erikalfista
do mei 29, 2014 16:16
Collega van mij heeft onlangs bij een bekende AR specialist in Assen een 156 SW uit 2004 gekocht. Auto heeft 180dzd gelopen en ziet er op het eerste gezicht netjes uit. Na 2 dgn ging het motormanagement lampje branden. Uiteraard ff uit laten lezen. Niets aan de hand maar hij moest wel even 68 euri aftikken. Nu na een paar dzd km blijkt er toch wel het één en ander aan de 156 te mankeren. Terwijl de auto bij aflevering nieuwe apk en een beurt heeft gehad. Waar overigens 1000 euro extra moest worden betaald. Waarmee de totale aanschafprijs op 5000 kwam. Al met al is ie nog eens ong 1000 euro kwijt aan de mankementen. En dan is nog geen eens de distri mee gerekend. 6000 voor een 156 van 10 jaar en 180dzd is volgens mij geen koopje en dat geeft ook niet maar voor dat geld had ie toch wel een perfect afgeleverde 156 mogen verwachten. Sterker nog volgens een uitgevoerde second opinion is de auto op dit moment niet eens apk waardig. Hij is uiteraard verhaal gaan halen maar nul op het rekest. Tja mijnheer het is wel een auto van 10 jaar oud dus wat verwacht u? En het aller ergste is dat iedereen in zijn omgeving door dit soort acties van een garage een erg negatief beeld van Alfa krijgt. Jullie kunnen je de reacties wel voorstellen natuurlijk. En mij raakt het omdat ik hem een 156 aangepraat heb. Hij neemt het mij uiteraard niet kwalijk(we zijn nog steeds goede collega's) Maar de vraag is wat nu?
GT 1.8. 2005
Passato (
33 1.4 Rosso
33 1.4 Nero
156 1.8. 166 2.0 TS
145 1.8
GTV 2.O TB
155 1.7
146 1.6
75 1.8IE
Terug naar “Praktische gids voor de Alfist”
