brolli21
Injectoren V6 12v
za nov 24, 2012 21:01
Omdat ik wat dingen aan het uitsluiten ben,wil ik de injectoren van de Milano laten reinigen.
Nou zitten die origineel natuurlijk met speciale klemmen vast aan de rail,wat dus stukgemaakt moet worden voor demontage.
De vraag is eigenlijk,zitten er tuitjes aan de injectoren en de rail,zodat ik die kan vastzetten met slangenklemmetjes?
En is dat dan ook het geval voor de aanvoer van de koudstartinjector?
Alfa 75 Imola-TB '92
Fiat 500 1.4 16v sport '08
RE: Injectoren V6 12v
za nov 24, 2012 21:18
Meen dat Titato hetzelfde probleem had destijds. Even vragen hoe dat opgelost is toen?
za nov 24, 2012 21:50
Er staat me vaag iets bij dat Tazio het deed met slangetjes en slangklemmetjes....
Re: RE: Injectoren V6 12v
za nov 24, 2012 22:11
Uhm geen goed plan...?
:jumping:
Brul(tm)
za nov 24, 2012 22:13
:shock: :shock: :shock:
Alfa 155 Q4
Alfa 159 SW Ti
Seat Leon fr
za nov 24, 2012 22:18
LOL, Frank opent zijn stalk-files van dit forum?
'07 Saab 9-7X 5.3i V8
brolli21
za nov 24, 2012 22:20
Dat motorbrandje van Tazio,was dat niet een gevalletje van het benzine gedeelte NIET aanpakken?
za nov 24, 2012 22:24
Geen idee, was een auto op gas iig die lang had stilgestaan weet ik nog wel.
za nov 24, 2012 22:42
Was inderdaad zo'n fijne rubber benzineslang die NIET vervangen was....
gtv-racer
ma nov 26, 2012 17:50
slangenpilaren zitter er op de injector en injector rail. Koude start injector werkt denk ik hetzelfde.
Ik zou er wel van die speciale knijpslangenklemmetjes op zetten die overlappen op de diamater waar je ze knijpt (dichten veel beter af rondom). Kon ik hier gewoon halen bij een auto speciaal zaak
Giulietta 1.6jtm
Ex:Gtv 2.0Ts Compressore
75 3.0V6 America Compressore
ma nov 26, 2012 21:39
2-oor slangklemmen zijn dat waarschijnlijk. met een nijptang knijp je in de 'oren' om ze vast te zetten dan. Zitten ook vaak op gas, zuurstof en acetyleenslangen bijvoorbeeld.
