wat is de standaard sproeierbezetting op dellorto DHLA40?
Met alleen al voor Alfa zo'n 98 verschillende bezettingen is het verdomd lastig om daar een antwoord op te geven...
Welke DHLA's heb je erop gezet (of ztten er op)?
Wat voor open filters heb je er op gezet? En hoe?
Foto?
Met welke verwachting ben je overgegaan op open filters? Ze geven over het algemeen een mooi (inlaat)geluid maar kosten je ook domweg vermogen en koppel.
Met afstellen kun je weinig meer doen dan "de hoeveelheid standaard stationairmengsel per cilinder" beinvloeden. Dus tot, pak hem beet, 1200 - 1500 rpm. Daarboven heeft je afstelling geen invloed meer. Wil je de samenstelling van het mengsel beinvloeden moet je met sproeiers gaan liggen rommelen en dan heb je natuurlijk een keur aan stationairsproeiers (progressiesproeiers zo je wilt), progressiemengbuizen, hoofdsproeiers en hoofdmengbuizen, luchtrem, venturimaten, hulpventuriversies... gasklephoeken... bodies met meer / minder grotere / kleinere progressiegaatjes... acceleratiesproeiers... acceleratiepompopbrengst... En nee... zeker niet elke rollenbankboer gaat ver genoeg om die allemaal aan te passen...
Met afstellen (dus alleen aan de naalden draaien, zonder de sproeierbezetting te veranderen) het negatieve effect van het verwijderen van het standaard luchtfilter goedmaken is een illusie
