Michel
oliedrukmeter Bertone: HIER MET DIE FLES, JASPARON :-)))
zo aug 14, 2005 14:21
Lees:
http://www.alfaclub.nl/ikonforum/ikonbo ... 10&start=0
Zoals jullie weten is deze Bertone nu bij mij. Er staat wel een Equus drukmeter in, maar tutti originali is toch leuker.
Vandaag één en ander gemeten en probleem grotendeels gelocaliseerd.
Weerstand tussen chassis en draad zender = 0 :!:
Draad zender afkoppelen aan de meter, weerstand tussen draad en chassis= 1 (draad ligt dus nergens tegen de massa aan.
meten tussen aansluiting zender bij de meter en chassis = weerstand 0 :!: Dit hoort 1 te zijn. Logisch dus dat ie vol uitslaat. :?
Dus: zit het probleem in de meter. om de unit er uit te halen heb ik nog geen tijd gehad. Heeft het zin binnenin te kijken waar de boel kortsluit (KAN je d'r ubderhaupt in ? ) of ga ik beter op zoek naar een nieuwe unit ?
Laatst gewijzigd door Michel op za sep 17, 2005 14:41, 2 keer totaal gewijzigd.
Paliri
RE: Vervolg oud forum..@@@ herinnert u zich deze nog nog nog
zo aug 14, 2005 14:35
He, onopgeloste zaken,
Door dit gedoe was ik bijna gefrustreerd geraakt :!:
Ik heb de oplossing niet kunnen vinden. Maar door de restauratie in het verleden kan het best zijn dat er onder het dashboard een verkeerde aansluiting ligt, een kabel, doorverbinding mist. Als je de zekeringkast loshaalt met die twee kruisschroeven kun je bij de twee aansluitingen van de meter. Tis een beetje wurmen.
Ik heb echt heel veel geprobeerd
Ik hoop dat je de oplossing vindt......
Bij het vinden van de goede oplossing kom ik je persoonlijk een goede fles wijn/drank brengen !
Brera
Michel
zo aug 14, 2005 14:41
nee, de aansluitingen zijn correct, inwendig in de unit moet er verbinding tussen zendersignaal en massa zijn, daarmee dat ie uitslaat. Dat is de conclusie van de metingen.
héhéhé binnenkort flesje wijn ! ;)
Paliri
Re: RE: Vervolg oud forum..@@@ herinnert u zich deze nog nog
zo aug 14, 2005 14:57
als dat zo is zou ik de klok vervangen, via twee schroeven aan de achterzijde is hij makkelijk los te halen, ik heb namelijk de snelheidsklok al eens losgehaald om de kabel te vernieuwen.
of je het drukmetertje in de klok separaat kunt vervangen weet ik ook niet.
en nog ff wachten met die fles wijn, het moet werkend zijn :wink:
Brera
Michel
ma aug 15, 2005 12:52
Vraag 1:
De aansturing van zo'n meter is toch niet meer of minder dan een constante 12v + en een massa (com) waarvan de weerstand geregeld wordt door de drukzender en zo de meter doet uitslaan ? Of zie ik dit te eenvoudig ? :?
Vraag 2:
Zijn zulke zenders verschillend (andere weerstandswaarden) of moet de Equus zender die er nu in zit theoretisch ook de originele meter kunnen aansturen ?
Laatst gewijzigd door Michel op za aug 27, 2005 20:35, 1 keer totaal gewijzigd.
Paliri
ma aug 15, 2005 14:07
Vraag 1:
De aansturing van zo'n meter is toch niet meer of minder dan een constante 12v + en een massa (com) waarvan de weerstand geregemd wordt door de drukzender en zo de meter doet uitslaan ? Of zie ik dit te eenvoudig ? :?
Vraag 2:
Vraag 1
weet ik niet
Vraag 2
De zender van Equus kan niet de orginele meter aansturen. Je moet echt op zoek naar een specifieke zender en daar zijn veel verschillende uitvoeringen van......
Brera
Michel
ma aug 15, 2005 16:58
Misschien even 't schema, letterlijk uit 't boek.
Is op dez emanier aangeloten, doch 't gedeeltje oliedruklampje is er tussenuit (zit geen lamphoudertjer in)
Waarom slaat de meter voluit bij contact aan ?
't vreemde blijft dus voor mij dat er weerstand "0" gemeten wordt tussen de aansluiting van de zender en 't chassis van de toerenteller.....daar zit volgens mij 't defect.
Michel
RE: Vervolg oud forum..oliedrukmeter Bertone
wo aug 17, 2005 09:04
even terug up wegens nog geen antwoorden....;)
Michel
za aug 27, 2005 20:36
@@ is terug !!! ff deze terug naar boven :mrgreen:
(hij moet deze zeker nog kennen :wink: )
Paliri
zo aug 28, 2005 01:16
lamphoudertje: volgens mij ligt dat in het linkerbakkie bij de bestuurdersvoet
Brera
zo aug 28, 2005 11:53
De meter slaat alleen volluit als de sensordraad tegen massa ligt of als de behuizing geen goede massa maakt, maar wel contact.
Neem achterop de meter je sensor draad los en dan moet de meter niet uitslaan... sensor draad aansluiten en tegen massa houden en dan slaat je meter vol uit...
Meet je letterlijk achterop de meter 0 Ohm t.o.v. het meterhuis?? dan is je meter idd kaduuk!
Re: RE: Vervolg oud forum..oliedrukmeter Bertone
zo aug 28, 2005 13:24
@@ is terug? Nee ik ben nog "in de olie"..nou ja. de druk is eraf iig..:biggrin:
En: Dre geeft hier de juiste antwoorden... :wink:
Michel
zo aug 28, 2005 13:47
pcies Dré ! weerstand "0" tussen behuizing en com aansluiting. Vandaar dat natuurlijk de meter uitslaat, de behuizing is de massa voor de klokverlichting. Hiermee bevestigt Dré dus mijn vermoeden dat er intern in de behuizing iets mis is. Wat ik misschien wel kan testen is de meter aansluiten, met het massaringetje van de binnenverlichting losgekoppeld. In dat geval is de behuizing geen massapunt meer (correct ?) en zou de meter moeten werken....(tenzij er nog meer kaduuk is natuurlijk).
voor alle duidelijkheid: we praten hier over een Junior, met oliedrukmeter in de toerenteller.
zo aug 28, 2005 13:57
De massa van je lampje is dus in jouw geval ook de massa van je huis. Het zal dus niks uitmaken.
Belangrijk: Trek voor de zekerheid een nieuwe massadraad en leg deze aan het huis vast.
Verder:
Waarmee heb je tussen de com-aansluiting en het huis gemeten??? De meeste ohmmetertjes zijn namelijk behoorlijk onnauwkeurig, dus trek hieruit niet te snel conclusies. De weerstand van het spoeltje van de meter is nl erg laag.
Laatst gewijzigd door @lfa@lgra op zo aug 28, 2005 14:04, 1 keer totaal gewijzigd.
Michel
zo aug 28, 2005 14:02
digitaal multimetertje (geen duur ding of zo)
maar volgens mij mag er toch hoegenaamd geen contact zijn tussen com en behuizing ? want in dat geval ligt de com tegen de massa aan (via massaringetje verlichting ) en slaat de meter volledig uit ?
