Ik ben de versnellingsbak van mijn 75 TS aan het loshalen; moet vervangen worden door een exemplaar dat niet (of in ieder geval minder) kraakt...
Heb de meeste zaken nu wel los, op een paar dingen na:
1. Het lijkt erop dat dat werkcylinder van de koppeling niet losgemaakt kan worden zonder de slang los te halen, zoals dat wel kan bij een 105'je.
Is er een trucje voor, of toch maar gewoon slang loshalen?
2. Ik probeer de schakelstang los te halen door aan de bakzijde de spanstift eruit te tikken, maar het lijkt of dat die stang toch nog steeds vast zit?
3. Ik wil de hele deDion as -met bak en al- laten zakken, of is er een betere manier om de bak te demonteren?
