Ik heb een benzinepomp uit een 33 om mijn v6 blok te voeden. Ik heb al een paar keer gehoord dat deze slecht tegen droog draaien kunnen. Nu wil ik hem hoog naast mijn benzinetank plaatsen omdat dit de ideale plek is in mijn toch al niet te ruime motorruimte. Ik denk eraan om een terugslagklep in da aanzuigleiding te plaatsen. Deze zou dan in de tank helemaal onderin komen zodat als de leiding eenmaal vol gezogen is tot aan de pomp deze nooit meer leeg kan raken.
Zou dit echter nodig zijn? Of is het genoeg om eenmalig te zorgen dat de leidingen vol benzine zitten bij het starten en zal het systeem dan vol blijven? In ieder geval vol genoeg zodat de pomp geen moeite heeft met benzine aanzuigen?
