termijn distri-wissel boxer
za jun 05, 2010 02:18
Wat is de termijn voor een db-riem-wissel bij een boxer & hoe moeilijk is dat (in vergelijking met een wissel voor bijvoorbeeld een 2.0 16V TS-motor) :?:
En: wat gebeurt er bij een kapotte riem bij een boxer? Kleppen + cilinderkoppen kaduuk of zou het mee kunnen vallen? Het gaat me vooral om de 1.7 16V-versie maar alle info is welkom (kon niets zinnigs vinden via "zoeken"...)
sudsprint
RE: termijn distri-wissel boxer
za jun 05, 2010 02:38
Een kapotte riem maakte bij mij in het verleden het volgende geluid: RRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRR. Daarna stilte. Die is jammer genoeg naar de sloop gegaan.
Sprint 1.7 QV (Rood) 1989
33 16v QV (Rood) 1992
Re: RE: termijn distri-wissel boxer
za jun 05, 2010 02:55
Niet goed dus en best te vergelijken met mijn eigen 16V-tje: gegarandeerd 8 kleppen krom en een beste tik voor de drijfas-lagers. Maar wat is nu de termijn? En ging het bij jou ook om een 16V?
Ik wil graag de onderhouds-gevoeligheden van een boxer boven water krijgen. Heb er zelf meerdere gehad (Sud tiqv, 33 1.5, 33 tiqv, 33 1.7 8V, maar nog nooit een 16V en bovendien was onderhoud destijds van ondergeschikt belang :oops: )
patje33
za jun 05, 2010 08:40
60000 km of 3 jaar
gelijk waterpomp mee nemen
het is goed zelf te doen alleen je moterkap,gril,radiator moeten er af/uit
za jun 05, 2010 09:54
60000 km of 3 jaar
+1
en ook heel bealngrijk is spanrollen en looprollen mee te nemen (al zijn hier voor en tegenstandersv voor)
16V is goed zelf te doen, alles netjes aftekenen en op dezelfde plaats terug, al is he tbij een 16V natuurlijk wel weer iets lastiger als een 8 kleppertje omdat je 2 nokkenassen meer in de gaten moet houden...
Hans33sw
za jun 05, 2010 10:03
als de geschiedenis twijfelachtig is kan het nooit kwaad om het blok even te spoelen (met forté bijv.). dat boxers betrouwbaar zijn trap ik niet meer in... :?
distri wissel is idd niet moeilijk. als je alles maar goed markeerd en 3x controleerd komt alles zeker goed!
edit: wat kosten spanners/rollen/waterpomp nou? daar op besparen kan dure zuinigheid zijn!
'91 33 1.3S
'89 33 16v carbs
'76, '79 & '91 stokbroden
za jun 05, 2010 10:20
De 8V boxer kan je 5 jaar aanhouden, bij de 16V is het inderdaad 3 jaar.
Bij distributieschade net als bij de 16V twinspark ook de drijfstanglagers vervangen en let op slechte koppakkingen en "foute" hydrolische klepstoters bij aanschaf.
Je ziet bij veel boxers met hydrolische klepstoters dat deze niet goed meer werken, dat daardoor de boel inslijt en de nokkenassen "afgekloven" raken. Symptomen zijn tikken en ratelen.
Alles wat aan een boxer tikt of ratelt bij aanschaf is een reden om gelijk weg te lopen, of een bod te doen in de categorie "dat geeft de sloop er ook voor" en je budget te gebruiken voor een goed ruilblok of een grondige reparatie van het bestaande blok.
za jun 05, 2010 10:55
waarom pak jij de drijfstanglagers preventief mee?
(toch de verwachting dat men slechte olie gebruikt of er te lang mee door rijdt?)
za jun 05, 2010 11:21
Hierom. 2 klepjes krom wegens een gebroken riem op een 16V boxer. Je hoort nog niets, maar binnen 10.000 km of zo gaat dit ratelen en kan je je krukas weggooien, als je dit niet vervangt.
Hans33sw
za jun 05, 2010 11:57
hey! heb ik daardoor krukas schade opgelopen! mijn distri was eraf gelopen, kop vervangen en ruim een maand later drijfstanglager vast op de krukas... had ik het toen maar geweten :cry: :cry: :cry:
'91 33 1.3S
'89 33 16v carbs
za jun 05, 2010 14:40
Het heet helaas niet voor niets leergeld he? Zonde inderdaad, maar goed, dat gebeurt je dus niet nog een keer. De auto in kwestie waar deze lagers uit kwamen rijdt ondertussen al weer meer dan een half jaar probleemloos rond.
y10 fire lx ie
za jun 05, 2010 19:30
de mijne (145) was erger. :P
Verzameling:
Lancia:
Y10 Fire 87
Y10 Selectronic 90
Y10 Junior 95
Ypsilon 01
gehad:
2x Alfa 145 1.7 16v 96
Fiat Panda 94 Cinq 96
2x Lancia Y10 89, 90, 91, 92, 93
za jun 05, 2010 21:07
sorry, niet goed gelezen door mij, ik dacht dat je bij een distributiewissel de drijfstanglagers vernieuwde....
zo jun 06, 2010 17:27
Ja de jouwe was gewoon helemaal dood, maar jij bent dan ook doorgereden tot je er mee stilstond. Deze schade was (nog) niet hoorbaar geweest en qua oliedruk was het ook nog wel even goed gegaan. Dit is een van de grotere "doodsoorzaken" van motorblokken in zowel de 16V TS als in de boxers. Distributieschade oplossen maar de lagers niet inspecteren, doorrijden omdat het goed klinkt en dan na relatief korte tijd alsnog geratel uit het onderblok....
esvida
zo jun 06, 2010 20:09
als je twijfwlt over de 145 de 146 bwj 2000 komt van de week binnen.
