Engine
RE: Klappen en ploffen 156 V6
do okt 29, 2009 12:40
Ik zou toch eens goed naar mijn injectoren kijken (en als je ze eruit hebt goed reinigen in een bad met benzine). Je hebt kennelijk toch iets van misfires (Als je nu een EOBD of OBDII spec had, had ie het moeten detecteren en lampje aan moeten zetten). Ik heb zelf ook al eens een misfirende motor gehad door vervuiling op de injectoren.
2-boxer: '65 Panhard 24BT
4-boxer: '75 AlfaSud
3-cil: '06 C1
4-cil: '81 Suzuki Sc100
4-cil: '97 Alfa Romeo 164
4-cil: ;21 Citroen/Possl campervan
4-cil: '22 Alpine
V-4: '73 Saab
V-8: '88 Corvette
EV: '21 Ioniq5
GiuliaCorse
Re: RE: Klappen en ploffen 156 V6
do okt 29, 2009 13:13
Sproeibeeld nog niet gechecked.
LMM tijdens rijden gemeten geeft keurig oplopende waardes en ook aantal kg lucht doorstoom wordt goed gemeten.
Ook de inlaat lucht temperatuur wordt goed gemeten.
Als de LMM er bijvoorbeeld 5% naast zit, gaat je mengsel niet kloppen, maar geeft hij keurig oplopende waardes en dergelijke. Als dit lineair zou zijn, zou je ECU er voor corrigeren, maar meestal gaan LMMs die vervuild zijn een andere curve geven dan wat er in de ECU geprogrammeerd zit. Daar kan een ECU dus niet voor corrigeren. Uiteindelijk verlopen ze zo veel dat je ECU wel storingen gaat loggen, maar tot die tijd heb je vermogensverlies en slecht lopen. Het is niet iets wat je direct zou gaan verwachten bij de klachten die jij hebt, maar bijna alle andere oorzaken zijn al uitgesloten.
OK ga ik dan toch maar eens proberen.
2000GTV TS 1972
Spider 916 1998
Fiorenzato Ducale compact
GiuliaCorse
wo nov 04, 2009 16:36
En idd de lmm naar zn grootje, heb nu wel weer nieuwe auto zeg, wat loopt dat ding zeg. :driving:
Was in de loopt van de tijd toch wel behoorlijk wat vermogen kwijt.
2000GTV TS 1972
Spider 916 1998
wo nov 04, 2009 18:37
Fijn te horen dat het opgelost is. Wat heb je als vervanging geplaatst? Origineel, Pierburg of iets anders?
GiuliaCorse
wo nov 04, 2009 19:55
Origineel gebruikt (tnx CMVA) voorlopig.
2000GTV TS 1972
Spider 916 1998
giulia-tom
do nov 05, 2009 14:35
Graag gedaan Martin! :wink:
Voor deze V6 zou ik om problemen te voorkomen uitsluitend orgineel gebruiken - heb veel ellendige storingen gezien bij andere merken.
Kunnen we lang over discussieren, Kan ook een orginele plaatsen en storingsvrij verder... :wink:
nr: 2714
ALFACENTRO
GiuliaCorse
do nov 05, 2009 16:06
Geweldig bedankt voor je telefonische helpdesk Tom :thumbs: , ik wist het echt niet meer.
Vreemd om iets te meten wat goed lijkt en blijkt niet goed te zijn :? , ben nogal van meten is weten en niet blindelings maar wat gaan vervangen, ging in dit geval dus niet op.
2000GTV TS 1972
Spider 916 1998
do nov 05, 2009 16:09
Een originele zal het zonder meer doen, helemaal mee eens. Hoe lang ie meegaat is even afwachten, maar dat kan prima 5 jaar of meer zijn, er zijn er genoeg die het wel lang vol houden.
