Peter84
Achter remklauwen Giulia blijven vast zitten
zo mei 31, 2009 21:01
Hallo allemaal,
ik heb een probleem met mijn Giulia en dat is dat mijn achter remklauwen vast blijven zitten. Remmen komen wel los wanneer je ze los slaat, maar slaan direct weer vast als je een keer remt. Ik heb hier voor de rest geen ervaring mee dus mijn vraag aan jullie is, wat zouden jullie doen? Misschien weet één van jullie nog wel een goed adres voor het reviseren van remklauwen. Of een relatief goedkoop adres voor nieuwe remklauwen.
Alvast bedankt!
jaben
RE: Achter remklauwen Giulia blijven vast zitten
zo mei 31, 2009 21:07
Komt me heel bekend voor. Heb precies hetzelfde gehad. Er zijn een aantal oplossingen, maar uiteindelijk is er maar een die echt goed help: De klauwen laten reviseren. Geloof me, dat is echt de beste optie en je bent jaren van het gezeik af.
Het feit dat je ze los moet slaan zegt al genoeg. De zuigers gaan veel te stroef op en neer.
Alfetta QO TS (project)
www.jorisaben.nl
www.happyheads.nl
ericj
zo mei 31, 2009 21:10
Het zou wel toevallig zijn dat allebei de klauwen ineens een probleem hebben - ik zou dan eerder denken aan b.v. een dichtgeslibde achterste remslang.
Eric
Peter84
zo mei 31, 2009 21:37
bedankt voor jullie reacties. Heb jij (joris) misschien een adres waarbij ik die remklauwen kan laten reviseren?
Ik hoor het graag.
Groeten,
Peter
Gtv4
zo mei 31, 2009 22:01
En wat als je de ontluchtingsnippel open draait?
Komen ze dan wel los dan heb je een verstopping en is er niets mis met de klauwen.
jaben
Re: RE: Achter remklauwen Giulia blijven vast zitten
zo mei 31, 2009 22:16
Eric
Daar heb je opzich gelijk in, maar het is meestal niet iets wat van de ene op de andere dag onstaat. Je mag er wel vanuit gaan de beide klauwen ongeveer gelijk "verslijten" om het zo maar te noemen. Op een bepaald moment merk je dat beide klauwen vastzitten, terwijl het misschien al eerder gaande was.
@Peter, bekijk de rubbers van de zuigers eens goed. Als die ver vergaan zijn kan dat een verklaring zijn voor het vastlopen. In dat geval is reviseren nodig.
Zoals GTV4 beschijft zou je de nippel los kunnen draaien en kijken of de zuigers dan terug gaan. Ok dit heb ik bij mij geprobeerd en werkte tot op zekere hoogte. Het terug gaan van de zuigers blijft een probleem.
Rij je veel /weinig met je auto? Van weinig gebruik gaan de klauwen namelijk ook vastzitten, nog veel eerder dan normale slijtage bij gemiddeld/veel gebruik.
Ik heb mijn klauwen in Leiden laten doen, maar dat is net in de buurt van Epe. Daar zal iemand anders je een tip voor moeten geven.
www.jorisaben.nl
www.happyheads.nl
Peter84
ma jun 01, 2009 08:57
Nee ik heb helaas nog niet veel met de Giulia kunnen rijden, dit omdat de Giulia 3 jaar lang buiten heeft gestaan bij zijn vorige eigenaar. Binnenkort ga ik het eens nader onderzoeken, in ieder geval bedankt.
gtv 105.21
ma jun 01, 2009 09:26
Als de auto 3 jaar buiten heeft gestaan en niet veel mee gereden word dan zit er roest tussen de zuiger en de remklauw.
Wat je ook doet het zal je niet veel helpen, wat het roest blijft er tussen zitten, dus reviseren.
Han
:twisted:
lid nr 00670
bertone gtv 2000 toch nog steeds de mooiste
m.brandon
ma jun 01, 2009 21:26
Han
:twisted:
Dan hoop ik dat roest op de remklauw en zuiger het enigste is :?
Ik sluit me aan bij het eerdere commentaar van reviseren. Maatje van met (Zagato1979) had dit met zijn JZ ook elke keer. Deze stond netjes binnen altijd maar werd weinig gebruikt. Schoon laten maken, kopervet ertussen, nog een keer schoonmaken, etc.etc., niets mocht baten. Remmen laten reviseren en probleem is opgelost. Gewoon hier in Hengelo bij Jan Dekker laten doen.
Adres in de buurt van Epe? Gewoon bij Prins in Nunspeet?
Nu: Koos Alfaloos
OMGWTF
Giulia 1300 Super met Arese 1750 blok en sper-dif
Giulia 1300 Super
156 2.4 JTD squadra tuning
GTV 2.0 V6 TB
156 1.9 JTD squadra tuning
145 1.7 16V
za jun 06, 2009 13:37
Dit is nu een klusje wat je prima zelf kunt doen. Zuigertjes eruit en lekker opschuren met waterproof nr 1000, revisiesetje erin en weer monteren met een behoorlijke lik siliconenvet op de zuiger en vooral achter de frisse stofkapjes.
