wo mar 18, 2009 11:29
Direct achter je grill, voor de radiator, je zal de grille even moeten verwijderen.
Controleer de bedrading van de claxon net over de voorbalk heen, daar zit die een beetje strak en wil de bescherming wel eens wegslijten, je krijgt dan kortsluiting waardoor de stroom wegvloeit (en bij het claxoneren je zekering zou moeten knappen). Het kan ook zijn dat de stekker in je stuur los zit. Kijk wel uit als je een stuur met airbag hebt bij het loshalen van het stuur.
