patje33
jts blok in een gewone ts
za mar 07, 2009 08:32
mijn vraag is het (makelijk) om een ts blok te wisselen met een jts blok ? (156)
RE: jts blok in een gewone ts
za mar 07, 2009 10:36
Als het ook nog moet draaien en rijden, ja dan is het een heleboel werk. De hele kabelboom inclusief dashboard, alle motorsteunen etc. moet je ook overzetten. De bak en aandrijfassen weet ik niet, maar de uitlaatlijn en waarschijnlijk nog wel een paar kruiwagens aan "klein spul" is ook verschillend. Waarom wil je in hemelsnaam een JTS? Alleen de laatste 2.2 uit de 159 wil redelijk vooruit, een 2.0 16V TS is een stuk rapper dan de eerste generatie JTS hoor.
TechnoStig
za mar 07, 2009 12:05
Iets zei mij dat zijn vraag weer betwist zou worden... :roll: Het is een vraag, kan het ja of nee?
Maar goed: ja het kan. Is het veel meer werk dan een gewone conversie? Tja je zal elektrisch wel sterk in je schoenen moeten staan.
De motor moet gaan comminiceren met het ABS en heel misschien met het dashboard, maar dat lijkt me een eitje.
Mechanisch lijkt me niet zo'n probleem, maar je zou van te voren de aansluitingen paspunten moeten bekijken. Een 156JTS naast de jouwe zetten is wel verstandig.
Is het een 1,9 of een 2,2 JTS?
We (ik) bouwen met grote regelmaat motorblokken op motorstands om ze vervolgens autonoom te laten draaien. Is altijd gelukt tot nu toe.
Alfa 1.5
za mar 07, 2009 12:24
Lijkt me dat WhizzMan hier adviseert i.p.v. betwist.
esvida
za mar 07, 2009 12:41
moet je bij ATS van de wiel in beek en donk wezen daar hebben ze in een gt een 20 16v motor gebouwd.
patje33
za mar 07, 2009 14:50
maar goed als je een sloop 156 jts hebt (2.2) dan heb je gelijk alles om het over te bouwen maar past het dan?
Re: RE: jts blok in een gewone ts
za mar 07, 2009 14:53
156JTS is toch een tweeliter en geen 2.2? Maar als je een complete 156 hebt is het denk ik relatief simpel te doen, je hebt immers alle delen. Het is wel een boel werk, maar dat is een gewone motorwissel ook.
GT 75V6
za mar 07, 2009 15:19
Is idd een gewone 2.0 JTS, met 165 pk en 206 Nm.
giulia-tom
za mar 07, 2009 15:26
Papieren PK's bij de JTS...
:shock: Vergelijk eens het PK verlies met een JTS tov TS16v. (en nee het is geen discussie die ik aan wil, maar een geconstateerd hard feit!)
Vraag jezelf dan af of je dat wilt...
JTS beter????? :lol:
nr: 2714
ALFACENTRO
GT 75V6
za mar 07, 2009 15:29
De latere JTS'en halen de opgegeven specificaties wel gewoon. Daarnaast rijdt een JTS volgens de kenners een stuk lekkerder dan een TS --> meer koppel onderin.
Eerdere JTS'en bleken soms zelfs maar 145 pk te hebben, daarnaast waren het ook nog eens olieboten. :shock:
Rainier155
za mar 07, 2009 15:30
Op de site van Squadra tuning staat inderdaad dat je bij een 2.0 jts blij mag zijn als hij 140 pk haalt. :P
Kortom als je dan een 1.8 16v wisselt voor een 2.0 jts ga je er niet echt op voorruit.
Gewoon een 2.0 16v twinspark pakken dus.
giulia-tom
za mar 07, 2009 15:36
Dat is wat jij denkt...of gehoord hebt.
En: rijdt een kenner wel in een JTS? Ik ken er vele die er allergisch voor zijn. Dit zijn geen rijders maar DE revisiemensen van deze zooi (hun woorden!)
nr: 2714
ALFACENTRO
GT 75V6
za mar 07, 2009 15:44
Ik heb weleens met een GT 2.0 JTS gereden, reed prima. Maar ja, revisiemensen zullen het vast beter weten. :lol:
patje33
za mar 07, 2009 17:49
als ik er kwa pk niks op vooruit ga is me interesse gelijk weg
wat is er verder te doen om een 1800 wat pittiger te maken
LENZ
za mar 07, 2009 17:50
1.9 en 2.2 jts is gebasseerd op gm techniek, is overigens weinig aan, teleurstellende motor, gebruikt echter geen olie zoals de fiat 2.0 16V JTS (geen Twin Spark)
Op zich is de alfa Jts een fijne motor, maar er kleven behoorlijk wat nadelen aan, zoals olieverbruik op alle jts'en ook die nu nog uit de fabriek rollen.
Ander nadeel is de interne motor vervuiling die na verloop van tijd optreed, daarentegen doen alle direct ingespoten motoren dat (dus ook jtd).
Verder gewoon een lekkere motor, maar zeker niet de moeite waard om een 2.0 TS 156 te gaan voorzien van een 2.0 JTS, mocht je het willen is het goed te doen, als je de onderdelen van een sloper kan gebruiken, maar dan wel van een 156 JTS en niet van een GT
www.lenjansen.nl
