eric ex-artc232
tikkende klep 33
za dec 06, 2008 09:34
Nieuw probleem dient zich aan bij de 33......
Als de auto gestart word is er 1 tikkende klep misschien 2... na 5 tellen is dit getik weg.... :?: als de auto warm is en de olie dus wat dunner heeft ie het niet...
10w 40 zit er in.
hoelang kan ik hier mee door blijven rijden?? wat is er kaduuk en is het de moeite waard om het te repareren?
RE: tikkende klep 33
za dec 06, 2008 10:41
Wat voor motor zit er precies in?
Dikke kans dat je hydrolische klepbekers hebt. Als die wat ouder worden en versleten raken, lopen ze langzaam leeg bij stilstaande auto, ze vullen zich dan weer na starten. Je hebt dus eventjes een wat te grote klepspeling totdat ze weer gevuld zijn. Je kan overwegen om met een distributiewissel die klepbekers te controleren en te verwisselen als ze lek blijken te zijn. Als dit inderdaad de oorzaak is en het ratelen snel ophoudt na starten, zou ik er geen moeite voor doen tot de volgende distributiewissel.
Ik zou wel even de moeite nemen op te zorgen dat je precies weet wat het is. Er kunnen ook andere oorzaken van het geluid zijn, dus let op. Je zal niet de eerste zijn die z'n big-end lagers versleten heeft, de verkeerde conclusie trekt en een paar honderd kilometer later z'n krukas kapot heeft...
eric ex-artc232
za dec 06, 2008 10:59
het is een 1.4 ie
en het is zeer zeker een klep.... komt van de linkerkant af...
Speeder
Re: RE: tikkende klep 33
za dec 06, 2008 12:00
het is een 1.4 ie
1.4 IE heeft inderdaad hydraulische klepstoters. Verwisselen van deze hydraylishe klepstoters betekend dat de distributie los moet en in ieder geval de linker cilinderkop verwijderd moet worden. Ik zou optijd olie + filter verwisselen en zorgen dat het oliepijl niet beneden het midden tussen min/max komt.
Als het echt vanaf de linker kant komt en na starten binnen een paar seconden weg is vermoed ik ook dat 1 van de hydraulische stoters 'lek' is en dus leegloopt/inzakt. De nokkenassen van een 33 willen ook nog wel is door slijten... weet je zeker dat het getik tijdens het rijden niet zachtjes aanwezig is?
za dec 06, 2008 12:24
Dubbelcheck dat maar idd!
za dec 06, 2008 13:40
rustig jongens, een boxer tikt altijd de eerste 3 seconden na een koude start
Speeder
za dec 06, 2008 13:42
Onzin.... ...motiveer! :wink:
eric ex-artc232
za dec 06, 2008 15:38
getikt is echt weg na een paar tellen....
patje33
za dec 06, 2008 17:03
daar heb ik echt een paar jaar mee gereden koude start tikken ze. was de straat nog niet uit en het geluid was weg heb ik zeker 45000 km mee gereden
nou moet ik wel bekenen dat was rond de 2 ton tot 248 toen heb ik hem verkocht nu staat de auto op 268000 en nu is er een klepstoter kapot
sprint88
za dec 06, 2008 19:04
Een goedlopend boxertje tikt niet na het starten mannen :wink:
(niet dat die van mij goed lopen maar tikken doen ze echt niet )
dus inderdaad voorgaande checken
grt rogeralfa :driving:
GT 2.0 jts
sprint1.5 1984
za dec 06, 2008 19:33
heb 80000 km gereden met een 16V en bij elkaar nog meer in diverse 8V's..
allemaal tikken net na het starten totdat de olie wordt rond gepompt
het is maar heel even, maar dit kan absoluut geen kwaad, mijn 75QV tikte ook net na het starten enkele seconden, mijn huidige bmw 316 ook...
niks vreemds aan
eric ex-artc232
za dec 06, 2008 19:59
geluid van het tikken overstemt de motor :(
za dec 06, 2008 20:46
Ik zou even kijken of je klepbekers je nokkenassen dan niet opvreten als je je zorgen maakt. daarvoor moet je distributie los, als ik het goed heb begrepen? Opvreten kan als je bekers zijn ingesleten of als je veel speling hebt. Met veel speling krijg je vanzelf ingesleten bekers dus....
Volgens mij ligt de waarheid in het midden, bij een gloednieuwe motor zal je geen tikken hebben. Naarmate de boel wat verslijt, zal de olie eerder uit de klepbekers lopen. Daardoor zal je bij oudere blokken even wat tikken hebben voor ze zich weer vullen. Wanneer het nou echt kwaad kan lijkt me pas zijn als het tikken (zachtjes) doorgaat na starten, of als het terugkomt met warme olie.
za dec 06, 2008 21:28
okee, dat is wel wat anders als wat ik bedoel... 8)
Huib
ma dec 08, 2008 09:25
nee de hele kop moet eraf. Er zijn geen klepdeksels en de koppbouten lopen door de nokkenashuizen heen.
als het tikken stopt na een paar tellen zou ik me geen zorgen maken.
33 Blue 16v carbs '89
Land Rover 109 300tdi '72
Audi A3 Sportback Quattro '14
BMW 325i touring '07
gehad:
