Aukje&Bart
kachelverlichting 33
di sep 30, 2008 19:01
ik wil de verlichting van de kachelschakelaars vervangen van m'n alfa 33, weet iemand of dat veel werk is of moeilijk is..
moet dan hele middenconsole eruit of iets anders?
In ons bezit;
Alfa 156 1.8ts sw 2006 facelift
Alfa 156 1.8ts 2001
Alfa 33 1.7 QV trackday project
Maserati Biturbo
Lancia Thema 8.32 Ferrari
Gehad;
Alfa 156 GTA
Alfa 155 2.5 v6
Alfa 33 1.4 IE
Alfa 33 Imola
Alfa 156 1.8
Luc33
RE: kachelverlichting 33
di sep 30, 2008 21:42
Als je heel behendig bent kan het blijven zitten. Je moet sowieso wel het onderste gedeelte van het dashbord links en rechts eraf halen (daar waar de speakers in horen) om het bedieningspaneel los te kunnen schroeven.
Als je dan het opbergbakje uit het middenconsole haalt, dan kan je het bedieningspaneel iets omkeren zodat je bij de lampjes kan. Maar het is wel even stoeien met de ruimte, daar waarschuw ik je nu al voor! :D
Zo heb ik een keer de schakelaar vervangen, dus als IK de lampjes zou moeten vervangen dan zou ik het eerst op deze manier proberen. Middenconsole eraf halen kan altijd nog :D
Luc
33 1.7 16v
146 JTD
Re: kachelverlichting 33
di sep 30, 2008 22:33
zijn alle lampjes uit?? (want dan is het zeer waarschijnlijk die zwarte stekker die er achter zit)
Aukje&Bart
wo okt 01, 2008 09:19
alle lampjes van die draaiknoppen zijn uit jah
Waar zit die zwarte stekker?
In ons bezit;
Alfa 156 1.8ts 2001
Maserati Biturbo
Gehad;
Alfa 156 GTA
Alfa 155 2.5 v6
Alfa 33 1.4 IE
Alfa 33 Imola
Alfa 156 1.8
Gerrets
wo okt 01, 2008 19:42
Zelfde probleem hier. heb ooit alles los gehad maar kreeg het er niet uit. Dus er zit een zwarte kabel die verantwoordelijk is voor alle lampjes? Bij mij was namelijk ook alles ineens zwart.
gr Tom
Groeten Tom
wo okt 01, 2008 20:54
jep, is een grote stekker (ik dacht zwart), gaat in ieder geval een dikke roze draad heen...
Aukje&Bart
wo okt 01, 2008 22:55
En waar zit die stekker? moet daarvoor ook heel t dashboard eruit?
Iig alvast bedankt voor de reacties,hier heb ik iig iets aan!
In ons bezit;
Alfa 156 1.8ts 2001
Maserati Biturbo
Gehad;
Alfa 156 GTA
Alfa 155 2.5 v6
Alfa 33 1.4 IE
Alfa 33 Imola
Alfa 156 1.8
do okt 02, 2008 09:05
nee, die zit gewoon achter je verwarmingspaneel
als je dat bakje verwijderd (of alfa control) verwijderd kan je erbij, via de radio kan ook...
bij mij was die stekker behoorlijk gesmolten en maakte daardoor geen goed contact meer!
Aukje&Bart
do okt 02, 2008 10:28
Thx!
Ik ga vanavond proberen of ik de stekker kan vinden!
In ons bezit;
Alfa 156 1.8ts 2001
Maserati Biturbo
Gehad;
Alfa 156 GTA
Alfa 155 2.5 v6
Alfa 33 1.4 IE
Alfa 33 Imola
Alfa 156 1.8
Aukje&Bart
do okt 02, 2008 22:50
Het is gemaakt!
Ik zat toevallig aan een draaiknop en opeens deed ie t, erg raar, maar ja, hij doet t
Mag slotje op
In ons bezit;
Alfa 156 1.8ts 2001
Maserati Biturbo
Gehad;
Alfa 156 GTA
Alfa 155 2.5 v6
Alfa 33 1.4 IE
Alfa 33 Imola
Alfa 156 1.8
giulia-tom
do okt 02, 2008 23:49
Ja - voor even doet ie het wel....
(mijn ervaring is dat je toch even moet werken of soepele handjes moet hebben om het pertinent te kunnen verhelpen - ik kreeg het voorelkaar door het paneel iets te kantelen. via gefreubel door het radiogat - of was het checkcontrol gat...?)
nr: 2714
ALFACENTRO
Re: RE: kachelverlichting 33
vr okt 03, 2008 09:49
Het is gemaakt!
Mag slotje op
haha, en nu mag je nooit meer aan de kachel zitten :lol:
vr okt 03, 2008 09:50
met andere woorden, het is gewoon die stekker waar ik het over heb die zit te jutteren....
en maak dat nou maar even gewoon goed, want telkens dat geknetter is NIET goed, bij mij was de halve stekker weg gesmolten (maar kijk nou maar uit, bij mij was het gelukkig alleen de stekker, voor hetzelfde geld is je hele 33 gesmolten)
wil je niet bang maken, maar neem nu even wat meer tijd om het goed op te lossen
Giulia1300ti
vr okt 03, 2008 10:15
want ik ben zelf automonteur
Hmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm.............................
'68 Alfa Romeo Giulia 1300 TI
'90 Alfa Romeo 33 1.3 -rip-
'83 Alfa Romeo Sud 1.3 SC -rip-
Brul(tm)
vr okt 03, 2008 10:44
Staat nergens in dit topic vermeld, wat is de toegevoegde waarde :-k
Dat is een understatement :!: Dit is de bron van heel veel brandjes. Repareren door het probleem op te lossen is in dit geval bittere noodzaak.
Groetjes,
Marc
Alfa 155 Q4
Seat Leon fr
