Sergio
Bobineprobleem Spider? -> OPGELOST
ma sep 01, 2008 08:58
Afgelopen zaterdag is mijn Spider spontaan stilgevallen. De motor haperde 1x en widle vervolgens niet meer aanslaan.
In eerste instantie heb ik de benzineslang na de pomp (mechanisch) losgehaald en gestart, benzinedruk was er voldoende, de benzine kwam er als een forse fontein uit.
Ik heb daarna het contact aan laten staan en ben de benzineslang weer gaan monteren (zeg ca 15 minuten), daarna wilde ik de bobine vastpakken en deze bleek gloeiend heet te zijn, zo heet dat deze niet meer vast te houden was.
Op het Spettacolo heb ik verschillende verhalen gehoord, oa dat een bobine warm kan worden als je het contact aan laat staan zonder te starten, maar kan het zo heet worden?
Maw. Is mijn bobine stuk en zou er eventueel een andere oorzaak voor kunnen zijn? (dynamo, een spanningsregelaar???) En kan er nog meer schade zijn (contactpuntjes bv.)??
Laatst gewijzigd door Sergio op di sep 02, 2008 21:47, 1 keer totaal gewijzigd.
'79 Spider 2000 Veloce
'88 33 1.7 QV
'93 33 1.7 iE S 16v SW Q4
33 SW corsa
RE: Bobineprobleem Spider?
ma sep 01, 2008 11:57
Wat ik me heb laten vertellen is dat je een bobine idd kapot kunt koken door het contact aan te laten staan...
Maar tsja... dat is dus ook alleen maar wat ik me heb laten vertellen....
Michel
ma sep 01, 2008 15:50
Klopt, de bobine wordt niet ontladen dan.
Stef33
ma sep 01, 2008 22:24
Is alleen een probleem bij mechanische ontsteking, een elektronische zet zelf na een tijdje de stroom uit. Bij mechanische ontsteking blijft er continu stroom door de bobine lopen als de motor stil staat en de puntjes gesloten zijn. De bobine gaat heel snel in verzadiging en alleen de gelijkstroomweerstand begrenst dan nog de stroom. Op dat moment is je bobine niet meer dan een verwarmingselement dat zichzelf op den duur sloopt.
Het heet worden is dus op zich normaal, alleen niet gezond voor de bobine. De contactpuntjes zullen er weinig last van hebben gehad.
Stef
Sergio
ma sep 01, 2008 23:08
Duidelijke uitleg, thx.
Het maakt alleen de oorzaak van het stilvallen weer iets onduidelijker.... De nieuwe bobine stond al in bestelling, morgen haal ik hem op dus daarna eerst maar een praktijktest daarmee doen...
'88 33 1.7 QV
33 SW corsa
Sergio
di sep 02, 2008 18:27
En de nieuwe bobine is gemonteerd, het motortje loopt weer als een zonnetje!
Nu de oude eens opereren, ben benieuwd hoe die er van binnen uitziet.
'88 33 1.7 QV
33 SW corsa
Re: RE: Bobineprobleem Spider?
di sep 02, 2008 18:31
Komt volgens mij een lading olie uit....
di sep 02, 2008 18:39
Zeker weten .. en die olie is NIET gezond... is de olie MET PCB'S die vroeger ook in transformatorhuisjes werd gebruikt en kankerverwekkend bleek.. lekker dicht laten en weggooien !
als voorbeeld:
http://www.nieuwsblad.be/Article/Detail ... d=N91ITJU7
Sergio
di sep 02, 2008 18:50
eeeh, ok.... dat er olie inzat wist ik maar dat die zo slecht is voor de gezondheid.......
'88 33 1.7 QV
33 SW corsa
di sep 02, 2008 18:53
Leef je nog???
:lol: :wink:
di sep 02, 2008 19:15
En toen werd het stil....
Sergio
di sep 02, 2008 20:57
Daar ben ik weer! Net terug uit revalidatie........ ;) Olio maakt meer kapot dan je lief is :wink:
Het Spidertje snort er weer lekker op los en heb hem net voor de regenbuien weer terug naar de stalling gebracht.
Maar nu rest mij de vraag; waardoor kan een bobine kapot gaan? Wat gebeurt er dan eigenlijk?
'88 33 1.7 QV
33 SW corsa
Gerrets
RE: Bobineprobleem Spider? -> OPGELOST
di sep 02, 2008 22:15
Mooi te horen dat alles het weer doet. Wederom heb ik je niet gezien op het SS. Ik stond als gebruikelijk weer stil met de spider. Weet je nog viva net onder de tunnel uit? Nu in de file op het cirquit. Jij was toch ook met de spider?
gr Tom
Groeten Tom
Sergio
di sep 02, 2008 22:20
Tom,
vorige keer stond ik idd vlak bij je in de tunnel toen je er net uit gesleept werd.
Deze keer viel mijn Spider op zaterdagavond stil toen ik thuis de poort uit reed. Een Spettacolo zat er met de Spider dus niet in, voor het eerst in 15 jaar was ik niet naar het Spettacolo in mijn Alfa (wel tot de helft met de 147, daarna een mooie lift in een USA Spider). Het klopt dus dat je mij niet met de Spider tegengekomen bent. Bij de Limburgrit zijn we weer present.
'88 33 1.7 QV
33 SW corsa
GiuliaReis
wo sep 03, 2008 19:04
Antwoord van Steff komt dicht in de buurt maar niet helemaal, er treed nl geen verzadinging op.
De kans bestaat dat je contactpunten dicht staan, met contact aan staat de bobine rechtstreeks op de 12v (via de contactpunten aan massa).
Aangezien het een spoel is is de weerstand zeer klein (enkele ohm) en je hebt dus een mooie gloei-spiraal, zeg maar gewoon een kortsluitong.
Tsja en dan wil die wel koken/doorbranden :wink:
Thoughts of an idle mind
