RE: Check je Ronalletjes en voorkom dit!
do jul 17, 2008 22:54
Slik... :? . Slick.... :wink:
Tja de extra hoeveelheid grip die je krijgt wordt overgebracht via je velg..... Ronal is dus niet sterk genoeg om dat alles te verwerken. Voor weggebruik hoef je hier trouwens niet bang voor te zijn.
Re: Check je Ronalletjes en voorkom dit!
do jul 17, 2008 22:56
Doet me denken aan een gedenkwaardig rondje over de Nurburgring in een zekere Berlina die nu blauw/oranje is... alleen had die originele stalen velgen...
Best een vreemde gewaarwording! 8)
vr jul 18, 2008 00:34
Aan dat verhaal moest ik ook meteen denken! 8)
Gelukkig nog nooit zoiets meegemaakt.
Hmm, zouden 15" stalen velgen van een 164 wel sterk genoeg zijn voor (semi-)slicks? 8-[
Roeltje 164
vr jul 18, 2008 02:41
Vast wel, een 164 is degelijk Sander!!!! :wink: :wink:
vr jul 18, 2008 09:22
euh, zou dit ook niet ergens anders aan kunnen liggen
(ik zeg moment-sleutel !!) :roll:
daarnaast kan de velg al eens gericht zijn (misschien wel 2 of meer keer) en daar worden ze ook niet sterker van....
Ruben
vr jul 18, 2008 09:29
Dat lichtmetaal is een stuk brosser dan staal. Mischien zijn er idd door de velg een keer te richten scheurtjes in de velg gekomen. Die gaan bij grote krachten gewoon verder door totdat de velg zo verzwakt is dat alles breekt
Ducati 900 supersport 1993
Ducati 748 2003
Alfa Romeo 75 T-spark 1988
Alfa Romeo Giulietta 2.0 1983
vr jul 18, 2008 09:59
Door die donkere kleur gaat zo'n scheurtje misschien ook minder opvallen?
Re: RE: Check je Ronalletjes en voorkom dit!
vr jul 18, 2008 10:53
Lijkt me niet, velg is immers niet gescheurd rond de boutgaten. :!: Dat verhaal van het richten, daar kan ik me dan weer wel iets bij voorstellen.... :?
vr jul 18, 2008 11:38
daar heb je ook wel gelijk in... (mede omdat alle 5 de bouten ook nog netjes op hun plaats lijken te zitten)
maar zo'n fout durf je toch niet toe te geven en het zou kunnen dat door een losgelopen bout het wiel is gaan slingeren en dan kan hij breken op het zwakste punt
(echter zou je dit op moeten merken lijkt mij, en of ook echt daadwerkelijk het wiel zou breken mmmm)
maar dat het wiel zou breken omdat er toevallig een slick band op zit geloof ik niet, er moet meer aan de hand zijn (er rijden genoeg racers/of semi racers met ronals....)
vr jul 18, 2008 12:01
Als de moeren losgelopen waren (hen je wel een goed punt), zou het hart rond de boutgaten er minder fraai uitzien. Ik heb dat jaren terug eens gezien, bij iemand die te korte wielbouten had gebruikt op een 33. :shock:
Het blijft gissen natuurlijk, maar het is niet waarschijnlijk, dat het enkel door slicks komt. Het zal het effect wel versterken of di=oen versnellen. :roll:
Maurizio
vr jul 18, 2008 14:47
Ik zeg: fatigue and aluminum......bad combination
The significance of the fatigue limit is that if the material is loaded below this stress, then it will not fail, regardless of the number of times it is loaded. Material such as aluminum, copper and magnesium do not show a fatigue limit, therefor they will fail at any stress and number of cycles.
R11i
vr jul 18, 2008 19:35
En... hoeveelste gevalletje "ronal breekt door midden" is dat hier op het forum???
Of misschien daarbuiten???
Sergio
vr jul 18, 2008 20:35
Vreemd dat de breuken niet op het dunste gedeelte, precies midden tussen de gaten, ontstaan is.
Ik ga toch voor de zekerheid mijn Ronals controleren, al hebben die het niet zwaar gehad.
'79 Spider 2000 Veloce
'88 33 1.7 QV
'93 33 1.7 iE S 16v SW Q4
33 SW corsa
