We zijn hier thuis met een Giulia bezig die lang stil gestaan heeft (+/- 20 jaar) en die willen we nu weer starten. Dus bougies eruit enz. en dan starten voor de oliedruk. Maar nu werkt de oliedrukmeter niet zoals gehoopt.
De bedoeling is dat de meter met het draadje aangesloten en het contact aan 0 bar aangeeft, en met het draadje aan massa 8 bar. Toch?
Bij ons is het nu precies andersom, met draadje aangesloten 8 bar, en aan massa 0 bar. Lijkt me dat de bedrading wel gewoon goed is, als de minimale en maximale waarde weergegeven kunnen worden.?
De auto en het dashboard wat er in zit, is een 1300Ti uit '68. De motor is een 1750 met hangend filter. Zou het hieraan kunnen liggen? Het 1300 blok staat er ook nog, dan kan ik die oliedrukzender misschien eens proberen, maar ik dacht eigenlijk dat al die zenders gewoon hetzelfde zijn?
Nu heb ik net met de zoekfunctie wel gelezen dat er ook meters zijn die eerst maximaal uitslaan, en dan naarmate de olietemperatuur stijgt terugzakken.
Alvast bedankt,
Ellert
