Alfa eL
Oliedruk meter Giulia.
zo jan 20, 2008 21:53
We zijn hier thuis met een Giulia bezig die lang stil gestaan heeft (+/- 20 jaar) en die willen we nu weer starten. Dus bougies eruit enz. en dan starten voor de oliedruk. Maar nu werkt de oliedrukmeter niet zoals gehoopt.
De bedoeling is dat de meter met het draadje aangesloten en het contact aan 0 bar aangeeft, en met het draadje aan massa 8 bar. Toch?
Bij ons is het nu precies andersom, met draadje aangesloten 8 bar, en aan massa 0 bar. Lijkt me dat de bedrading wel gewoon goed is, als de minimale en maximale waarde weergegeven kunnen worden.?
De auto en het dashboard wat er in zit, is een 1300Ti uit '68. De motor is een 1750 met hangend filter. Zou het hieraan kunnen liggen? Het 1300 blok staat er ook nog, dan kan ik die oliedrukzender misschien eens proberen, maar ik dacht eigenlijk dat al die zenders gewoon hetzelfde zijn?
Nu heb ik net met de zoekfunctie wel gelezen dat er ook meters zijn die eerst maximaal uitslaan, en dan naarmate de olietemperatuur stijgt terugzakken.
Alvast bedankt,
Ellert
Alfa 33 16V 1994
Alfa 75 TS 1989
Alfa 33 Servizio 1992
RE: Oliedruk meter Giulia.
ma jan 21, 2008 19:09
8 bar met stilstaande motor is sowieso geen goede waarde. Wel is het natuurlijk zo dat de oliedruk,stationair, daalt naarmate doe olie warmer en dus dunner wordt.
Meetvoorwaarde: Huis van de meter ad massa :!:
Daarna zullen er vast andere waarden verschijnen, tenzij je een onjuiste "gever" hebt. :wink:
GiuliaReis
ma jan 21, 2008 19:13
Er staat hier een draadje over bj AlfaSpeed. Zoek maar eens op GiuliaBianca :wink:
Thoughts of an idle mind
Giulia Super
ma jan 21, 2008 19:43
Er zijn 2 merken, een merk van het oudere type oliedrukmeter werkt net andersom, met het zenderdraadje tegen massa gaat ie naar 0 bar
roel
ma jan 21, 2008 19:51
Je hebt gevers van Veglia en Jaeger. Heb net zelf een 1750 blok in een '70 TI gehangen en ik had voor een juiste weergave een Veglia gever nodig.
Gewoon die van de 1300 overzetten dus.
Roel
http://www.1750gtv.com
SCARB nr. 03894
AfbeeldingAfbeeldingAfbeelding
Alfa eL
Re: RE: Oliedruk meter Giulia.
ma jan 21, 2008 21:38
Dank u voor de tip!
Het wordt inderdaad die van de 1300 overzetten denk ik daar staat Veglia op, en op die in het 1750 blok zit niet. Roel, als ik het goed begrijp heb jij dus hetzelfde gedaan als wij nu?
Zo snel mogelijk proberen, en dan horen jullie het.
Alfa 33 16V 1994
Alfa 75 TS 1989
roel
ma jan 21, 2008 22:08
Yep, zie HIER
SCARB nr. 03894
Alfa eL
do jan 24, 2008 21:26
Yep, zie HIER
Leuk! Dat topic had ik nog niet gelezen, zal het binnenkort eens doen want dat ziet er mooi en interessant uit.
Gisteren hebben we met de juiste oliedrukzender gestart en deze werkt. De oliedruk loopt alleen wel op tot de maximale 8 bar, dat lijkt me nou ook wel weer erg enthousiast terwijl de motor eigenlijk nog niet eens echt loopt. We hebben er wel een nieuwe voor besteld, want deze zender is tenslotte ook 40 jaar oud. Anyway, het belangrijkste is dat er oliedruk opgebouwd wordt.
Alfa 33 16V 1994
Alfa 75 TS 1989
dvermaat
za jan 26, 2008 11:53
Net even uit geprobeerd met een los voedinkje en een olie metertje, het werkt..
Volgens mij geeft de zender ongeveer 30-40 ohm weerstand (middenstand)
nu kan ik mijn kunstwerkje aan de muur dus ophangen met meters die ook nog echt wat aangeven.
Werken de meeste sensoren op basis van weerstand op de massa?
[url=http://www.davidvermaat.nl/coppermine/t ... p?album=47]Giulia Super lusso, hawthorn white[/url]
147 2.0 Distinctive selespeed
33 1.5 ie imola
