en hij staat volledig op spanning tussen onderkant en uitlaat ?
Dan vermoed ik dat ie onder dubbel of op de tanden zit.
Met de carterpan te demonteren bereik je niks, dan kijk je op de onderste distributieketting.
Als je kromme kleppen wilt is this the way to go!!!!Ik heb het zo gedaan:
1ste keer met een houtje tegen de spanrol, bout losdraaien, spanrol induwen, bout weer vast.
Nu heb je lengte genoeg.
2e keer voor demontage kettingspanner losgedraaid, motor getornd tegen de richting in, dan gaat de spanner
naar binnen, bout weer vast gezet.
Let op dat de krukas exact op het juiste merkteken staat en dat de nokkenassen op tijd staan.
Heb je lengte genoeg.
