Een 145/146 boxer heeft zoals Graffiaturo zegt wel degelijk een andere neus. Ik heb ze bij sloperij van Boxtel naast elkaar zien staan.Ander subframe, die plaat waar de accu op staat (een paar boutjes) en stuurhuis eruit, moet jij eens kijken of dat past ! Ik denk dat jij maar eens een TS en een Boxer eens goed naast mekaar moet zetten. En de eerste QV's zijn ook geleverd toen de boxers ook geleverd zijn, samen met de TD's. Neem van mij aan 1 auto met voor elk motor type een ander subframe...ga maar eens goed de kop van een 145 boxer vergelijken met die van een TS![]()
zal je zien dat een TS zeker nooit gaat passen
Deze is toen speciaal voor de boxermodellen ontwikkeld. Alleen de dieselmodellen en de 2 liter TS hadden toen dezelfde neus als de 155.
De chassisbalken van zijn totaal anders van vorm: er zitten gaten in voor de stuurstangen (vergelijkbaar met de sud en 33) en het stuurhuis zit ook een stuk hoger gemonteerd als bij de TS.
Dus plug en play is het niet. Dan zal je ook de chassisbalken moeten vervangen of aanpassen...
