MR Angel
sierlijst alfa 75
zo okt 22, 2006 11:58
De kunstof lijst op mijn 75 is redelijk verweerd, op de bestuurdersdeur is hij nagenoeg helemaal geel ipv zwart. Dus had ik het idee om deze te demonteren en te spuiten, alleen vraag ik mij af hoe je deze lijst van de bestuurdersdeur het best kan verwijderen, wel zodat hij weer terug geplaatst kan worden :)
Heb nu net het deurpaneel verwijderd omdat ik dacht dat je er van binnenuit bij kon.....
Wie kan mij uitleggen hoe dit vast zit?
Graci
MR Angel
RE: sierlijst alfa 75
zo okt 22, 2006 15:19
Niemand die weet hoe die strip bevestigd is?! :(
zo okt 22, 2006 15:34
Weet niet 100% maar volgens mij gewoon gelijmd. Maar als je echt netje afplakt kun je hem denk ook laten zitten. Weet je het kleurnr toevallig? (ben ik zelf naar opzoek)
Gr,
@PM
zo okt 22, 2006 15:39
Gewoon laten zitten idd, gaat prima. Ik heb van mijn vorige Mazda de stootstrips laten spuiten en het schadebedrijf heeft ze toen ook gewoon laten zitten. En het zag er keurig uit hoor, niks op aan te merken!
Alfa Romeo Alfetta GT 2.0
Alfa Romeo GT 3.2 V6
Ford Mondeo 1.6 TDCI Zetec
Škoda Octavia combi D 110 kW
SCARB 4835
zo okt 22, 2006 16:01
Ff in de garage wezen kijken voor je. Heb een deur staan zonder strip erop (zo gekocht, niet zelf eraf gehaald)
Aan de onderkant van de strip is nog een kitrand te zien. Tevens zitten er naast het raam een rij veriticale gaten voor pennen aan de strip neem ik aan. Aan de voorkant van de deur, onder spiegel zit 1 horizontaal gat. Dus als je perse wil demonteren weet je nu welke kant je op moet trekken.
Gr,
MR Angel
zo okt 22, 2006 16:07
Kleurnummer heb ik helaas ook niet. Ga het met een spuitbus bumperspray van Motip proberen en dan het resultaat maar beoordelen :wink:
Eerst maar ff oude kranten sparen om mee af te plakken dan!
TiTaTo
zo okt 22, 2006 16:13
Kleurnummer: Motip 51070 komt het meest in de buurt.
elio
MR Angel
zo okt 22, 2006 16:25
DJ; relaxed dat je even gekeken hebt 8)
Weet ik nu iig hoe het zit!
MVG
Joost
zo okt 22, 2006 17:16
Als de plakstrip nog vast zit..........lostrekken/breken/snijden/whatever, maar pas op dat je de lak niet beschadigd, daarna naar opzij eraf trekken, niet omhoog!
De andere strips (voorscherm en achterscherm) zou ik er persoonlijk niet afhalen. Netjes afplakken en spuiten. :idea:
Re: RE: sierlijst alfa 75
zo okt 22, 2006 17:29
Opzij trekken? Beetje vreemd als de gaten naast het raam verticaal zitten? :?
NB ik heb die strips nog nooit losgehad dus geen ervaring hiermee. Jij wel? :D
Gr,
zo okt 22, 2006 17:37
Gr,
Ja, ik heb ze wel eens losgehaald en het zit zo: in die gaten zitten plastic bevestigingsdopjes, waar de strip horizontaal ingeschoven wordt. :wink:
zo okt 22, 2006 18:01
Gr,
Ahaaaaaa, zo zit het dus. Weer wat geleerd. :D Die bevestigingsdopjes ontbreken dus ook bij mijn kale deur.
Mzzl,
Dickamerica
di nov 14, 2006 00:02
Heb er tig afgehad in de loop der tijd als een auto gespoten moest worden.
Zo niet,laat ze dan zitten,want de kans is groot dat je stukken lak meetrekt!
Ze zitten n.l. niet alleen met die klikkers in de deur vast,maar ook nog op een paar plekken a/d zijkant met superkit af fabriek,lukt je bijna niet zonder schade ze eraf te halen.
Gewoon goed afplakken.
Dickamerica
ma jan 15, 2007 16:56
Update;
Motip 51070 hebben ze ff een paar tinten donkerder gemaakt,zonder enige vermelding;dop was wel donkerder,maar kon toeval zijn toch,maar er komt dus echt een stuk donkerdere lak uit :evil:
Heb bij paar zaken de bussen gecheckt&zijn nu allemaal zo.
Dus kan weer gaan schuren,maar nog erger is,hoe kom ik nu a/d juiste kleur??
