Wat is het verschil tussen een NORD met "schroeffilter" en een NORD met "hangend filter".
En kunnen de blokken onderling worden uitegwisseld?
Groet,
Joris
Wordt wel eens speciaal naar gezocht om met historische rallyes mee te mogen doen.de reden dat met hangend filter gezocht is heeft denk ik te maken met het historisch perspectief, en originaliteit. En er zullen inmiddels veel minder van deze blokken overzijn...
(te bedenken dat ik 17 jaar geleden een 1750 blok met hangend filter heb weggegooid...)
Wegbrengen naar kwikfit?wat is de beste methode om het oliefilter te vervangen bij een hangend filter?
Hoeft niet echt heel vast... Wel verse koper of alu ring toepassen!!!! Uit mijn hoofd iets van 30 Nm.... En in koude toestand...![]()
ik heb zojuist mijn carterplug kapot gedraaid![]()
gelukkig kon ik het restant er nog uitdraaien, de plug was gewoon overgebroken...
hoe vast moet die plug eigenlijk? en vaste draaien als alles is afgekoeld?
