GTV
TS in alfetta GTV
za apr 29, 2006 20:46
Is het normaal dat de motorkap de bougiekabels raakt :?:
Ik heb die goot verwijderd en de kabels wat opzij gelegd zodat de kap weer dicht kan.
Er zit een verhoging in de kap waar die veer tegenaan drukt wordt die normaal weggeflext :?
bralfa
RE: TS in alfetta GTV
za apr 29, 2006 21:54
Heb je de motor al vast zitten?? of zit het staartstuk nog los? Indien achter nog niet vast dan zal de voorkant van t blok wellicht wat hoger liggen met gevolg het raken in de kap...
Shut up and ride!
GTV
Re: RE: TS in alfetta GTV
za apr 29, 2006 22:26
Het blok zit vast, hij is gewoon rijdend.
Ik ben bang dat bij een lange rit de kabels doorschuren tegen de motorkap met alle gevolgen van dien.
GTV
za apr 29, 2006 22:34
za apr 29, 2006 22:35
Kan het zijn dat de rubbers waar het motorblok op ligt hoger zijn dan bij een TS het geval is.
Je zou John s moeten vragen of hij dat probleem ook heeft, weet wel niet of ie al de motorkap erop heeft gehad :?
GTV
za apr 29, 2006 22:36
Ik heb de rubbers van de gtv gebruikt, maar het zijn dezelfde :?
za apr 29, 2006 22:41
Die balk in het midden zou je lijkt mij wel weg kunnen halen, maar dat had jezelf ook al bedacht uiteraard :roll:
John zal waarschijnlijk hetzelfde probleem tegenkomen...
Blok dieper leggen is geen oplossing, de uitlaat komt dan nog dichter bij het wegdek.
Balk weg en een stalen strip lassen 5mm dik :!:
DENNIS
za apr 29, 2006 23:11
.....hij is gewoon rijdend.
EN HOE \:D/ Hij rijdt Super :thumbs:
En over het uitlaat-geluid zal ik 't maar niet hebben 8) =P~ 8)
155 VMR30 - EVO II
159 1750 TBI Ti SW
75 2.0 T.Spark
GTV
za apr 29, 2006 23:30
Ha ha dat was idd een lekker ritje :banana:
Vooral dat vonken trekken :roll:
DENNIS
zo apr 30, 2006 00:39
Ja idd :shock: Maar ach... dat is alweer verholpen toch :roll:
:cry:
155 VMR30 - EVO II
159 1750 TBI Ti SW
75 2.0 T.Spark
Maurizio
zo apr 30, 2006 08:20
:thumbs: ik moet maar eens aankomen.
Kan je de kabels van de voorste ontsteking niet ook via dezelfde weg over het kleppen deksel voeren als van de onderste ontstekeking. (Met langere kabels dan natuurlijk).
Laatst gewijzigd door Maurizio op zo apr 30, 2006 13:03, 1 keer totaal gewijzigd.
bralfa
zo apr 30, 2006 09:04
Ik snap t eigenlijk niet zo goed... Je inlaat ligt hoger dan je kleppendeksel. Dan zou de kap deze toch ook moeten raken?? Of???
Shut up and ride!
GTV
zo apr 30, 2006 12:17
Idd daar heb je gelijk in, maar waar de bougiekabels in het midden over de kop lopen zit een verstevigingsbalkje voor de motorkap dat valt er precies op :(
GTV
zo apr 30, 2006 12:18
Kan je de kabels van de voorste ontsteking niet ook via deyelfde weg over het kleppen deskel voeren als de onderste ontstekeking. (Met langere kabels dan natuurlijk)
Maurice,
De koffie staat klaar :wink:
zo apr 30, 2006 16:46
Mooie avatar heb je :thumbs:
