juultje
RE: Klepspeling 116 blok
do aug 17, 2006 07:19
105.48 zijn de nokkenasssen uit een 1750 en later 2 liter.
p.s moeten we de klepspeling ook de 26e doen ? :wink:
Eric
do aug 17, 2006 11:55
Ooit eens een keer uit een oude post bewaard :
105480320001
standaard nokkenas uit 2000cc en late 1750cc, 230 graden, en lift 10.06mm.
SCARB 00694
Michel
Re: RE: Klepspeling 116 blok
do aug 17, 2006 12:36
105480320001
Dat is 'm ! Die tweede nul was niet echt duidelijk te lezen, dus dat moet een 3 zijn ! Verder stond de 20001 er idd. nog achter.
Dus de stokjes in mijn Alfettablok zijn 105 serie
StefQV
vr aug 18, 2006 15:34
@Michel: Klepjes al afgesteld?
Stef
145 2.0 QV '98 | Giulia 2.0 '72 | Spider S4 '91 | 147 JTD '01
Re: Klepspeling 116 blok
vr aug 18, 2006 17:32
Inlaat 0,40-0,45
Uitlaat 0,45-0,50
Koud meten en afstellen!
Deze waardn kun je overigen ook ongestraft voor een 105 blok aanhouden. Doe ik al jaren op advies van een alfa specialist.
Btw: De klepstelplaatjes meet ik altijd met een digitale schuimmaat en een nieuwe fietskogel; Kogeltje tussen de schiuifmaat doen en dan op "0" stellen. Daarna kun je behoorlijk snel meten. kwestie van het kogeltje in het klepstelplaatje doen ( Niet in het midden natuurlijk) en dan kun je de exacte waarde direkt aflezen. :wink:
Michel
vr aug 18, 2006 22:43
Stef
Nee, ik ga 't zelf niet doen. Lijkt me handiger in de garage (bij Juultje) waar we meteen alle maten stelplaatjes voorhanden hebben. Je moet nl. eerst weten wat er nu in zit, om de dikte van het vervangende plaatje te kunnen berekenen. Haal ik m'n nokken er af, ga ik om plaatjes, hebben ze die weer niet of geven ze de verkeerde mee, ligt die auto weer uit elkaar enz...enz..ken dat al zo'n beetje :roll:
Werkje is nou niet zo boeiend om persé zelf te willen doen dus @ Juultje: idd, zaterdag meteen ff doen 8)
Van die 25 km naar rijsbergen zal er wel geen klep opfikken zeker :wink: Die speling is niet sinds deze week plots zo klein hoor.
Dat brengt ons trouwens bij een andere discussie: die speling is wel snel achteruit gegaan sinds 5000 km. Jasparon gebruikte altijd loodvervanger en ik niet...zou het dan toch .... :?: (alhoewel iedereen zegt van niet)
Dottore M
vr aug 18, 2006 22:50
Doet me denken aan dat ik een keer bij Opa was. Ik had alle plaatjes meegenomen en de spelingen opgeschreven... dus easy sailing in principe.
Totdat bleek dat iemand de doos met plaatjes door elkaar had geschud. Nu is de hand van Ir. Violier niet zo heel vast meer, en is zijn zicht ook wat minder, dus ik heb toen laaaang over auto's met hem gekletst :biggrin:
vr aug 18, 2006 22:53
les 1: ELK plaatje zelf opmeten !
Ik vertrouw NOOIT bakkies die 10 of meer keer gevallen zijn.. :wink:
Bovendien lopen de maten per 0.025 mm op, en staat de maat ONDER de vakjes. :wink:
Michel
vr aug 18, 2006 22:56
:lol: :lol: dat bedoel ik dus...zoiets heb ik gewoonlijk ook
lijkt me 't makkelijkst werken met die bak vol plaatjes bij de hand (de gesorteerde bak weliswaar) terwijl je bezig bent.
Dottore M
vr aug 18, 2006 23:32
Les 0: Opa heeft gelijk. Dat bleek ook na het monteren ;)
StefQV
za aug 19, 2006 10:17
@Michel: Ik gebruik altijd een loodvervanger! Ik heb natuurlijk ook geen klepzittingen die aangepast zijn voor het rijden
op loodvrij. :cry: Additief loodvervanger heeft als grootste doel: klepsmering en hier schade voorkomen.
Stef
Michel
za aug 19, 2006 10:29
Loodvervanger bevordert de smering, maar voorziet de zittingen vooral van een beschermlaag, waardoor de kleppen minder snel inslijten op de zittingen, maw, verkleinen van de klepspeling. Alle 2.0 Nord blokken hebben geharde zittingen en kunnen dus op loodvrij rijden. Tenminste, dat zou toch moeten. Gezien het snel kleiner worden van de speling bij mij, twijfel ik er aan toch loodvervanger te gaan gebruiken.
za aug 19, 2006 10:30
Ik gebruik nooit loodvervanger met een standaard kop en heb dat ook nog nooit gedaan. No problemo. :wink:
Een Alfa heeft altijd al hardmetalen klepzittingen. Natuurlijk slaan die altijd wel een b-tje in, maar daar kan loodvervanger geen verandering in brengen.Ik heb wel problemo's door loodvervanger meegemaakt. (Zoutafzetting op bougies ed en das geen zuivere kovvie ) :?
(Zoutafzetting?? Bij wie eigenlijk???) :-k
:blue_lol: He Cor???? :wink:
ronald
za aug 19, 2006 10:38
Er zijn toch ook 2liters geleverd met maar 122pk? Dat lag toch alleen aan de nokkenassen? Iets met Lusso of geen Lusso? :-k
Michel
za aug 19, 2006 11:35
Ik las ooit ergens alleen de 2L (wat de 105 serie betreft)
Waren dat niet de latere, geknepen versies, om aan de emissie eisen te voldoen ?
