hier zijn de foto's van mijn blok
[IMG]http://i43.tinypic.com/2vnknqg.jpg[/IMG]
[IMG]http://i43.tinypic.com/ezil4x.jpg[/IMG]
kijk maar eens of je het weet?
Blokjes worden steeds hoger!!!!!!!!!!!!!!!crusty Geplaatst: 12 Apr 2009 11:50 Onderwerp: RE: 2.0 of 1.6 ltr spider
Bij een 2.0 is de afstand tussen bovenkant waterpomp en onderkant cylinderkop 4,5 cm.
Het merkteken bij een 2.0 is een vierkantje met een diagonale streep erin.
Kan ook zijn dat het origineel geplaatste blok omgebouwd is naar injectie.Als ik de foto's bekijk lijkt het een blok waar injectie op gezeten heeft.
Zie de inhammen op de kleppendeksel.
Daar liep een slang overheen naar de luchtmassameter die in de plaats van de accu zat.
Waarschijlijk een jonger blok in gezet!!
Leuker is het om een oud type klepdeksel er op te zetten.
Dan is het wat origineler kwa looks.
gr Jan
Iedereen heeft al gesproken.................. een echte 2.0 dus.
Correct.Blokjes worden steeds hoger!!!!!!!!!!!!!!!crusty Geplaatst: 12 Apr 2009 11:50 Onderwerp: RE: 2.0 of 1.6 ltr spider
4.0 cm of 40mm is de juiste maat niet meer en niet minder zie mijn eerder antwoord.
gr Jan
Is aan de buitenkant niet te zien! (zelfde type, maar erschillende venturi's, sproeiers en mogelijk verschillende progressieboringen)Weet jij toevallig ook of er verschil in cabarateurs is voor een 1.6 of 2.0?
misschien zitten er wel de verkeerde carbs op, zodat ik misschien wel vermogen mis.
Roland
