Alfamito2009
Ruitensproeier (motor) werkt niet
ma okt 24, 2022 18:28
Iemand die weet heeft van een ruitensproeier (motor) die het dan wel en dan niet doet bij de alfa mito.
Ik vermoed dat dit elektronisch is aangezien er nog meer elektronische storingen zijn zoals:
* Op achterkleplogo drukken om de kofferbak te
openen knipperd het remlicht en loopt de
ruitenwisser een stuk na boven.
* Achterruitverwarming aan, geeft op dashboard
aan dat de achterklep open is en dan blijft de
achterruitwisser constant op en neer lopen.
* Knipperlicht naar rechts blijft aanstaat als de
bocht gemaakt is
Het probleem is dat mijn auto op dit moment niet door de apk komt aangezien de ruitensproeier het niet doet. Iemand ervaring/ tips met dit probleem of een oplossing ?
AR823
Re: Ruitensproeier (motor) werkt niet
ma okt 24, 2022 23:58
Omdat de meeste problemen achter zitten, heb je waarschijnlijk sluiting in de doorvoerkabel waar deze de achterklep ingaat.
Deze knikt steeds bij gebruik van de achterklep en gaat de isolatie van de draden kapot en gaan elkaar raken of ook afbreken.
@PM
di okt 25, 2022 13:55
Knipperlicht lijkt mij een mechanisch probleem. Die wordt immers "meegenomen" door de stuurstang als je het stuur terugdraait.
Is het altijd zo of alleen als de bocht niet scherp genoeg is? Ik moet bij mijn GT vaak het knipperlicht zelf uitzetten na een rotonde. Een gewone afslag vereist meer insturen en dan pakt hij hem wel.
Alfa Romeo Alfetta GT 2.0
Alfa Romeo GT 3.2 V6
Ford Mondeo 1.6 TDCI Zetec
Škoda Octavia combi D 110 kW
SCARB 4835
Performa
di okt 25, 2022 22:56
Inderdaad draaddoorvoer kan gemakellijk gerepareerd worden kabels zijn net lang genoeg zodat je daar aankan. Zit links naast kofferscharnieren. Ik had een koffer die bij dichtslaan, sluiting naar de massa maakte van de ontgrendeling en gelijk terug opensprong.
Pinker en ruitensproeier vermoedelijk de schakelaar zelf.
Alfamito2009
do okt 27, 2022 19:19
Knipperlicht blijft aanstaan ook als je de bocht genomen heb, moet hem handmatig weet terug duwen zodat die stopt.
Dan denk ik dat het inderdaad aan de doorvoerkabel ligt de ruitensproeier ook aangezien hij dan wel en dan niet werkt.
We gaan het zien hij gaat morgen naar Eric Stevens in Puth
