Iemand die weet heeft van een ruitensproeier (motor) die het dan wel en dan niet doet bij de alfa mito.
Ik vermoed dat dit elektronisch is aangezien er nog meer elektronische storingen zijn zoals:
* Op achterkleplogo drukken om de kofferbak te
openen knipperd het remlicht en loopt de
ruitenwisser een stuk na boven.
* Achterruitverwarming aan, geeft op dashboard
aan dat de achterklep open is en dan blijft de
achterruitwisser constant op en neer lopen.
* Knipperlicht naar rechts blijft aanstaat als de
bocht gemaakt is
Het probleem is dat mijn auto op dit moment niet door de apk komt aangezien de ruitensproeier het niet doet. Iemand ervaring/ tips met dit probleem of een oplossing ?
