Ik heb deze tip ook niet van mij zelf maar vanmiddag wel gebruikt en werkt prima om de cilinders uit de klauwen te persen.
De klauwen van mijn giulia zijn al zeker een jaar of 5 a 6 niet meer gebruikt en zitten dus flink vast; ze waren er met de gewone remdruk ( pedaal) er niet uit te drukken.
Ik kwam deze tip tegen na veel zoeken op internet en er wordt beweerd dat je met een vetspuit tot 400 bar kan drukken !
En volgens mijn gebruiksaanwijzing van de vetspuit klopt dit.
Remdruk komt tot ongeveer 100 bar
Luchtdruk tot 10 a 12 bar
Vetspuit 400 bar
Let wel op dat je er voor zorgt dat de cilinders er alle 2 gelijkmatig uit drukt ( misschien moet je de ene wat tegen houden) zodat de ander er wat uit komt.
Ik heb het gehad dat er een cilinder uit flopt en tja wat dan de andere zit er nog in ??
Ik heb toen draad getapt in de gaatjes die de klauwen met elkaar verbind (waar de o rubbertjes zitten) en dat M 5 boutjes ingedraaid zodat ik weer met de vetspuit de cilinder uit kon drukken.
Daarna alles in de wasbenzine goed uitblazen !
