p029351
Vetspuit voor remcilinder uitdrukken
vr jun 12, 2015 20:20
Misschien handig voor die gene ook de ATE remklauwen gaat reviseren; gebruik een vetspuit !
Ik heb deze tip ook niet van mij zelf maar vanmiddag wel gebruikt en werkt prima om de cilinders uit de klauwen te persen.
De klauwen van mijn giulia zijn al zeker een jaar of 5 a 6 niet meer gebruikt en zitten dus flink vast; ze waren er met de gewone remdruk ( pedaal) er niet uit te drukken.
Ik kwam deze tip tegen na veel zoeken op internet en er wordt beweerd dat je met een vetspuit tot 400 bar kan drukken !
En volgens mijn gebruiksaanwijzing van de vetspuit klopt dit.
Remdruk komt tot ongeveer 100 bar
Luchtdruk tot 10 a 12 bar
Vetspuit 400 bar
Let wel op dat je er voor zorgt dat de cilinders er alle 2 gelijkmatig uit drukt ( misschien moet je de ene wat tegen houden) zodat de ander er wat uit komt.
Ik heb het gehad dat er een cilinder uit flopt en tja wat dan de andere zit er nog in ?? #-o
Ik heb toen draad getapt in de gaatjes die de klauwen met elkaar verbind (waar de o rubbertjes zitten) en dat M 5 boutjes ingedraaid zodat ik weer met de vetspuit de cilinder uit kon drukken.
Daarna alles in de wasbenzine goed uitblazen !
:jumping:
M.v.g
Bert Ruedisueli
don515jz
Re: Vetspuit voor remcilinder uitdrukken
vr jun 12, 2015 21:58
Die vetspuittruc is een bekende alleen dat draad te tappen vind ik wel erg radicaal. Als je de klauw splits en tussen de twee helften een stripje latoenkoper stopt en daarna weer vastzet dan blijft het vet ook maar aan een kant. Zo doe ik dat al jaren als ik een onwillige klauw heb.
p029351
vr jun 12, 2015 22:04
Kijk zo komen er meer tips :thumbs:
M.v.g
Bert Ruedisueli
HAAK28
vr jun 12, 2015 22:31
Oud remblok over het gat van de zuiger en dan in de bankschroef.
Gordon
vr jun 12, 2015 22:44
Beide cilinders tegelijkertijd eruit drukken lukt nooit. Door de lengte van de cilinders komen ze dan namelijk tegen elkaar vast te zitten. Een vetspuit is ook helemaal niet nodig. Je laat de klauw gewoon aan het remsysteem hangen en zet één zuiger vast met een lijmklem. Vervolgens trap je een paar keer op het rempedaal en dan komt de vrije zuiger er vanzelf uitvallen. Goed schoonmaken/vervangen/vetten en vervolgens herhalen voor de andere zijde - remsysteem weer vullen uiteraard. Wil je de klauw compleet reviseren kun je na het op deze manier weer gangbaar maken van beide cilinders ze redelijk eenvoudig eruit trekken.
p029351
vr jun 12, 2015 22:55
Ik heb het wel over cilinders die ruim 5 jaar vast zaten ! En met de rem druk (100 bar) geen beweging gaven.
M.v.g
Bert Ruedisueli
vr jun 12, 2015 23:38
Zuigers neem ik aan? :mrgreen:
Gordon
za jun 13, 2015 00:03
](*,) check... zuigers.
Nog nooit meegemaakt dat ze er op deze wijze niet uitkwamen. Gewoon door blijven trappen tot je de zuiger in de opvangbak hoort vallen. Desnoods als het echt halverwege blokkeert de boel goed insmeren met verse remolie, terug drukken en opnieuw starten. De Haynes methode van perslucht kan je in ieder geval vergeten - die werkt alleen als de boel gangbaar is.
p029351
za jun 13, 2015 09:13
Ja de zuigers :thumbs:
M.v.g
Bert Ruedisueli
