75recaro
75TS trekt pas goed bij hogere toeren
zo jun 01, 2014 19:56
Mijn 75TS trekt in mijn ogen bij lage toeren niet echt door.
Oorzaak?
Wat is er evt af te stellen om dit te veranderen
Mvg
Kees Smetsers
Alfa 75 TS, Alfa 6 2.0V6 2x
RE: 75TS trekt pas goed bij hogere toeren
zo jun 01, 2014 20:52
Aan het motormanagement kun je niets makkelijk afstellen.
Check de timing van de nokkenassen en de werking van de nokkenasversteller. Daar kun je veel vermogen verliezen als het niet goed werkt.
75recaro
Re: RE: 75TS trekt pas goed bij hogere toeren
zo jun 01, 2014 21:00
Kun je dat zelf of heb je daar speciale app voor nodig?
Wat dienen de waardes te zijn? Moet t kleppendeksel verwijderd worden?
Heb eigenlijk niets aan t blok veranderd behalve de nokkenasversteller er af gehad en een nieuwe erop gezet.
Neem aan dat de nokkenasversteller dat ronde ding bovenaan voorkant blok zit, wat je erin en uit kunt draaien?
Mvg
Kees Smetsers
zo jun 01, 2014 21:39
Deze vraagstelling doet mij er weer toe neigen om als advies "uitbesteden!" uit te brengen....
Frits
zo jun 01, 2014 22:21
:jumping:
Maar gezien het feit dat deze eraf en er weer op gezet is..... eens testen als je de stroomtouwtjes omdraait 8)
Stef33
ma jun 02, 2014 09:16
Draadjes wisselen maakt voor de nokkenasversteller niet uit.
Heb je hem wel weer juist afgesteld bij montage? Onbekrachtigd moet het pennetje de versteller net niet raken, juiste afstand weet ik zo niet, maar is iets van 0.5mm o.i.d.
Kijk ook even bij dit onderwerp: http://forum.alfaclub.nl/viewtopic.php?p=617364
Stef
Jan M
wo jun 04, 2014 20:45
Nokkenas versteller is ook af te stellen maar dan moet het kleppendeksel er af.
De versteller is in de montagebeugel te verdraaien waardoor deze meer of minder naar de nokkenas beweegt.
Voelermaatje van ik meen 1/10mm tussen pennetje en versteller op de nokkenas en hij zou goed staan.
Als het pennetje nu (geen 12v op de pennetjes) ver genoeg de versteller in de nokkenas indrukt, zou hij juist stationair beroerd draaien.
Als het pennetje de versteller op de nokkenas niet raakt (met 12v op de pennetjes) zou hij juist bovenin de toeren niet echt jofel draaien.
Dus of dat het is?
75recaro
di jun 10, 2014 20:02
Dus of dat het is?
Heb hem ff wat op gevoel verdraaid en merk al meer trekkracht.
Deze week het deksel er eens af halen en dan goed afstellen
Moet ik die 1/10 mm aanhouden zonder 12 volt op de contacten?
Mvg
Kees Smetsers
Jan M
di jun 10, 2014 20:56
Hoi Kees,
Op het register kom je de juiste techn.specs tegen. Hier http://alfa.alfaclub.nl/~alfa75/manuals ... ecarTS.pdf kom je ook de plaatjes tegen.
Voor de versteller Blz 00-21. Maatje "H" is niet zoals de afbeelding aangeeft tussen pen en moer, maar tussen pen en kop van de nokkenas. Beschrijving geeft 0.1 - 0.4 mm aan. Ik zelf doe 0.1mm.
Afstellen is inderdaad zonder 12v aangesloten.
Als 't kleppendeksel er toch af is kijk dat ook de stand van de nokkenas eens na. Zie daarvoor Blz 00-19
Welke Numerata heb jij, dat is toch de Recaro uitvoering? ik heb 3203.
Succes, Jan.
Hans66
di jun 10, 2014 21:52
Hier een filmpje van de VVT.
https://www.youtube.com/watch?v=vNHplHFtl6I
