Mijn 75TS trekt in mijn ogen bij lage toeren niet echt door.
Oorzaak?
Wat is er evt af te stellen om dit te veranderen
Kun je dat zelf of heb je daar speciale app voor nodig?Aan het motormanagement kun je niets makkelijk afstellen.
Check de timing van de nokkenassen en de werking van de nokkenasversteller. Daar kun je veel vermogen verliezen als het niet goed werkt.
Deze vraagstelling doet mij er weer toe neigen om als advies "uitbesteden!" uit te brengen....Neem aan dat de nokkenasversteller dat ronde ding bovenaan voorkant blok zit, wat je erin en uit kunt draaien?
Heb hem ff wat op gevoel verdraaid en merk al meer trekkracht.Nokkenas versteller is ook af te stellen maar dan moet het kleppendeksel er af.
De versteller is in de montagebeugel te verdraaien waardoor deze meer of minder naar de nokkenas beweegt.
Voelermaatje van ik meen 1/10mm tussen pennetje en versteller op de nokkenas en hij zou goed staan.
Als het pennetje nu (geen 12v op de pennetjes) ver genoeg de versteller in de nokkenas indrukt, zou hij juist stationair beroerd draaien.
Als het pennetje de versteller op de nokkenas niet raakt (met 12v op de pennetjes) zou hij juist bovenin de toeren niet echt jofel draaien.
Dus of dat het is?
