De Block
Montage klepgeleiderubbers (105)
ma mei 20, 2013 12:50
Ik ben m'n Nordkop in elkaar aan het schroeven. Hoe krijg je de klepgeleiderubbers er op..? Heb een pijpje met passender ing gemaakt om kracht te kunen zetten. (zonder ingestoken klepsteel). Kan duwwen als een idioot. maar wil er niet op.
Loud pipes save lives.
Projecten: Turbo....
De Block
RE: Montage klepgeleiderubbers (105)
ma mei 20, 2013 12:52
Afbeelding[/img]
brolli21
ma mei 20, 2013 15:51
Hamer erbij en voorzichtig erop tikken,als je goed kijkt,zie je dat de onderkantjes van de klepseals van metaal zijn,die dingen moeten superstrak zitten,dus die druk je er niet zomaar op ;)
Alfa 75 Imola-TB '92
Fiat 500 1.4 16v sport '08
De Block
ma mei 20, 2013 16:23
Al 1 gemold.....
De Block
ma mei 20, 2013 22:13
Kop in elkaar zetten is eitje. Dit is !$!^!@$#$%&$!$!$$@#! Lijkt gewoon niet te passen.
ma mei 20, 2013 22:14
Heb je wel de goede rubbers?
DB
di mei 21, 2013 12:04
Op jouw foto zie ik volgens mij rubbers voor een TS-kop (met 8 kleppen). Rubbers voor een gewone Nord-kop hebben geen metalen busje aan de buitenkant. De goede rubbers druk je er zonder al te veel kracht met de hand (dus zonder hamer !) zo op, dus je hebt in elk geval niet de goede rubbers.
DB
De Block
do mei 23, 2013 07:41
Juist...
De Block
ma jun 03, 2013 09:01
Kaas! Heb nu de goede maar krijg die ^$!#^$%&!@#$&!%# dingen er nog niet soepel op! Help!
DB
ma jun 03, 2013 18:42
Vreemd... Kan je foto's plaatsen van de rubbers en van de klepgeleiders ?
De Block
di jun 04, 2013 16:21
DB
di jun 04, 2013 17:20
Je hebt in elk geval de goede rubbers, althans voor zover ik dat kan zien op de foto.
De klepgeleiders lijken ook goed, maar als je de rubbers ze er niet op krijgt, dan is er toch wat mis. Ik druk de rubbers er altijd zonder enige moeite met handkracht op met behulp van een ring die precies om het smalle deel (van de rubbers) past.
Weet je zeker dat je de goede klepgeleiders hebt laten monteren ? Misschien een overbodige vraag, maar een andere oorzaak kan ik niet bedenken......
DB
do jun 06, 2013 07:09
Ter controle, zoals het rubber nu ligt op de foto, is deze ondersteboven. Het veertje moet aan de onderkant zitten en dus aan de kant die over de klepgeleider heengaat.
Enige dat ik anders nog kan bedenken is meten: klepgeleiderdiameter en binnendiameter rubber.
Volgens mij zijn geleiders en rubbers voor de 8 kleps Nord motoren (niet TS) gelijk aan elkaar.
Succes,
75 2.0 carbs in wording
Voor dagelijks gebruik:
http://www.soglia-it.nl
Re: RE: Montage klepgeleiderubbers (105)
do jun 06, 2013 07:43
:? Hoop niet dat jij ze zelf ook zo hebt gemonteerd, seal ligt goed zo.
Overigens, ik tik ze er zelf in met een passende huls die net naast de veer rondom op de rand ligt.
Met de vingers erop duwen lukt ook mij niet .
DB
do jun 06, 2013 10:17
Hierbij een interessante link: http://www.alfabb.com/bb/forums/engine- ... iated.html
Daarin wordt gesteld dat het soms voorkomt dat rubbers moeilijk te monteren zijn, omdat de bovenkant van de klepgeleiders is beschadigd bij het inpersen of intikken, waardoor een randje is ontstaan. Misschien is dat een verklaring voor jouw probleem ?
Zoals ik al schreef, is het mij telkens (bij 3 motoren) gelukt om de rubbers met de hand te monteren, maar op deze site staat dat het (wellicht) verschil maakt welk rubber je hebt (groen of zwart). Ik weet eerlijk gezegd niet meer of ik de zwarte of de groene heb gemonteerd, het is alweer een aantal jaren geleden.
Alfa leverde speciaal gereedschap voor het installeren van de rubbers (nummer A.3.0244, zie http://www.alfaspeed.nl/?page_id=1327), maar ik heb het dus zelf nooit nodig gehad. Als je al met een hamer moet tikken, dan moet een aantal lichte tikken echt volstaan. Hard slaan zorgt voor beschadiging van het rubber (zoals je hebt ervaren, geloof ik) en misschien leidt het er zelfs toe dat je de klepgeleider dieper in de kop slaat.
DB
