Menno445
Geen remdruk
za mar 17, 2012 23:23
Ik kan mijn rempedaal niet op druk krijgen, ik heb gereviseerde remklauwen voor en achter, 2 keer ontlucht en nog geen remdruk,
Vandaag een nieuwe hoofdremcilinder gemonteerd en weer ontlucht, eerst met zon apparaat en toen met de hand, en kan nog geen remdruk krijgen :roll:
Heeft iemand een idee wat dit kan zijn? Ik kan nergens een spoor van lekkage ontdekken.
Groeten Menno
156 1.9 Jtd 150pk '03
33 Imola '93
33 1.7 16v QV '94
33 1.7 16v QV S '92
33 1.7 16v QV '94
brolli21
RE: Geen remdruk
za mar 17, 2012 23:31
Achter ontlucht met de kont omhoog?
Alfa 75 Imola-TB '92
Fiat 500 1.4 16v sport '08
Efrem33
RE: Geen remdruk
za mar 17, 2012 23:56
komt er ook daadwerkelijk olie uit de ontluchtingsnippels bij de klauwen?
33 1.4 i.e Imola met squadrachip :) (verkocht)
146 ti 2.0 16V met Zender wielen.
Menno445
Re: RE: Geen remdruk
zo mar 18, 2012 10:21
Ik neem aan dat je bedoelt de kont van de auto :lol:
Moet dit persé? Want overal kwam gewoon remolie uit
Groeten Menno
33 Imola '93
33 1.7 16v QV '94
33 1.7 16v QV S '92
33 1.7 16v QV '94
RE: Geen remdruk
zo mar 18, 2012 10:26
Heb je helemaal geen remdruk of toch wel iets? Achterklauwen afstellen komt erg nauwkeurig. Te veel speling betekend een lange pedaalslag. Probeer de klauwen zo strak als mogelijk is af te stellen, stukkie rijden en veel remmen. Daarna de afstelling weer controleren. Het kan best zijn dat je de boel nog strakker kan zetten.Het ontluchten bij een transaxle vergt veel geduld.
brolli21
zo mar 18, 2012 10:37
Groeten Menno
Ja,dat moet echt,de italianen waren namelijk zo slim om bij een transaxle de onluchtingsnippels niet op het hoogste punt van de klauw te zetten.
Heb ik met mn eigen 75 ook erg veel geklooi mee gehad.
En inderdaad,zoals KAS zegt,goed krap afstellen is ook erg belangrijk.
jan1300
RE: Geen remdruk
zo mar 18, 2012 11:24
Systeem via reservoir goed op druk zetten zet er maar 2 bar op.
En nippels links en rechts te gelijk open.
Dan komt het wel goed.
gr Jan
Richard75
RE: Geen remdruk
zo mar 18, 2012 15:14
pas toch wel op met je reservoir onder druk zetten...
diezelfde actie resulteerde bij mijn 75 in een gelanceerde niveausensor van het reservoir,
en zat alles onder de remvloeistof natuurlijk :roll:
RE: Geen remdruk
zo mar 18, 2012 15:42
Zo blies ik een keer het hele reservor eraf :( ... Nu zet ik ze standaard vast met een tyrap, gewoon om het reservoir en de HRC heen. :wink:
Menno445
RE: Geen remdruk
zo mar 18, 2012 19:25
Bedankt voor de tips! 8)
Maar hoe kan ik erdruk opzetten? Het apparaat op mn werk is iig niet instelbaar
Groeten Menno
33 Imola '93
33 1.7 16v QV '94
33 1.7 16v QV S '92
33 1.7 16v QV '94
de alfist
RE: Geen remdruk
zo mar 18, 2012 19:33
hoi menno
wat voor apperaat heb je?
het zal toch lucht zijn dus kont omhoog krikken en door gaan dan voor ook en hopen dat het goed gaat
had in oostenrijk ook rem probl hebben ze daar ook een apperaat op het reservoir gezet nippels dicht en toen klapte het flottertje er uit alles onder de rem olie
kun je nu nog zien op bepaalde plaatsen
groeten jan
164 super 2.0 V6 turbo
alfa 90 2.0 V6 1985
fiat 500 L 1968
jan1300
zo mar 18, 2012 19:59
hoi menno
groeten jan
Druk rustig opbouwen en niet in een keer erop en een bindstrip of zo om het reservoir!
Nooit problemen mee gehad!
Sleutel toch al een jaartje of 30.
En heb zelf ook transaxle's.
Draai alle nippels tegelijk open zodat de lucht er snel uit kan.
Druk op het reservoir heb je een dop nodig met een nippel erop voor een luchtaansluiting (en een reduceerventiel).
gr Jan
Menno445
zo mar 18, 2012 20:31
hoi menno
groeten jan
gr Jan
Dit moet wel gaan lukken! Bedankt voor de tip!
Helaas kan ik alleen op zaterdag aan mijn auto prutsen dus ik zou nog even geduld moeten hebben :(
Groeten Menno!
33 Imola '93
33 1.7 16v QV '94
33 1.7 16v QV S '92
33 1.7 16v QV '94
