Paliri
inhouden spider
vr mar 02, 2012 16:39
Spider USA uit 1982 bosch injectie (L-jetronic), bij ca. 4500 toeren houdt hij sterk in (in alle versnellingen) met een schok, moet dan gas terugnemen
waar zou ik het moeten zoeken?
156
De Block
RE: inhouden spider
vr mar 02, 2012 16:55
Zit alle emissie romp-slomp er nog in..?
Loud pipes save lives.
Projecten: Turbo....
Paliri
RE: inhouden spider
vr mar 02, 2012 17:22
euh ja kat ed volgens mij wel
156
Paliri
RE: inhouden spider
di mar 06, 2012 15:13
niemand? zitten nieuwe bougies en kabels in. als ik de lambdasonde niet aansluit is hetzelfde probleem ook aanwezig, de inertia switch (veiligheidsysteem bij omslaan auto slaat de motor uit) zit er niet meer in...
zou het niet aan de koude startklep kunnen liggen?
ik zie dat het een nogal complex systeem is met vele sensors, kastjes, ecu's ed. wie zou dit systeem kunnen doormeten en een diagnose kunnen stellen? een bosch-garage?
ik heb de thermostaat vervangen want hij bleef koud. het vreemde is dat de auto beter liep toen de auto koud bleef zonder thermostaat.
hier heb ik nog een handleiding gevonden maar dit gaat mijn technisch vernuft te boven: http://www.hiperformancestore.com/Ljetspider.htm
weet iemand waar ik deze vacuumslangen in NL kan krijgen? : http://www.hiperformancestore.com/spider.htm
156
bralfa
RE: inhouden spider
di mar 06, 2012 22:22
Als ie koud wel goed loopt dan gok ik toch op de lambda. Bij verrijken bij koude motor doet de lambda bij die oude systemen niet mee.
Shut up and ride!
Paliri
Re: RE: inhouden spider
wo mar 07, 2012 13:45
okee! dank je dan gaan we dat proberen,
is het veel werk om dat hele emissiesysteem eruit te gooien met lamdasonde ed?
156
Paliri
RE: inhouden spider
wo mar 14, 2012 13:32
waarschijnlijk gevonden! slang tussen LMM en inlaat was lek. Ik had deze ervan af gehad om de thermostaat te vervangen.
bedankt voor jullie reacties.
als iemand tips heeft om deze auto wat sneller te laten lopen (emmissiesyssteem?) graag!
156
