niemand? zitten nieuwe bougies en kabels in. als ik de lambdasonde niet aansluit is hetzelfde probleem ook aanwezig, de inertia switch (veiligheidsysteem bij omslaan auto slaat de motor uit) zit er niet meer in...
zou het niet aan de koude startklep kunnen liggen?
ik zie dat het een nogal complex systeem is met vele sensors, kastjes, ecu's ed. wie zou dit systeem kunnen doormeten en een diagnose kunnen stellen? een bosch-garage?
ik heb de thermostaat vervangen want hij bleef koud. het vreemde is dat de auto beter liep toen de auto koud bleef zonder thermostaat.
hier heb ik nog een handleiding gevonden maar dit gaat mijn technisch vernuft te boven:
http://www.hiperformancestore.com/Ljetspider.htm
weet iemand waar ik deze vacuumslangen in NL kan krijgen? :
http://www.hiperformancestore.com/spider.htm
