jan1300
Uitlaat 116serie
wo okt 13, 2010 17:48
Ik wil graag weten of een voorste stuk uitlaat van een 75 Twinspark op een Alfetta sedan past.
Dit ivm diameter van de voorpijpen.
Weet iemand of dit plug en play is?
Of moet er aan gelast worden.
Alvast bedankt.
vr gr Jan
RE: Uitlaat 116serie
wo okt 13, 2010 18:06
Mi zit daar aardig wat verschil in diameter Jan?
Ts pijp is pakweg 58mm (?) en een standaard buis onder bv mn giulietta maar 45 oid ( denk ik he> uit t hoofd vanachter de pc) :wink:
Wie kan t even meten?
wo okt 13, 2010 18:20
voorpijpen fRank... :wink:
maar volgens mij kom je met een TS voorpijp niet echt lekker uit, lassen zal bijna zeker nodig zijn. De TS, v6 en TB hebben allemaal uiteindelijk iets van 58 of 60 mm overigens.
Maar de gehele uitlaat van de TS pas maken is ook goed te doen.. :wink:
wo okt 13, 2010 18:23
Ja voorpijpen op de rest van de uitlaat bedoel ik dan he...
jan1300
wo okt 13, 2010 18:53
Dus een complete uitlaat is goed te doen?
gr Jan
wo okt 13, 2010 19:02
De bodemplaat is in grote lijnen hetzelfde. de wielbasis is gelijk, zelfs de tank hangt op dezelfde plaats. :wink:
Het enige verschil dat ik kan bedenken dat een beetje roet in het eten kan gooien is het losse balkje waar de torsiestaven in vast zitten, dat komt iets verder naar achteren en zou een demper kunnen raken oid. Verder zou het niet echt een probleem moeten zijn. :)
jan1300
wo okt 13, 2010 22:54
En de achterdemper?
is die hetzelfde als van een 75?
gr Jan
wo okt 13, 2010 23:04
qua plaatsing wel maar het model wijkt volgens mij wel af.. lang geleden dat ik ze in de hand heb gehad. :wink:
Als je naar www.keulen.net gaat en dan bij automaterialen kijkt kun je de Alfetta kiezen in de lijst en dan bij uitlaatdelen krijg je ook een afbeelding, hetzelfde geldt voor de 75. :wink:
do okt 14, 2010 00:31
ik dacht dat het 1 op 1 paste... er zit er een onder de Dreeser en het uiteinde loopt niet met een bochtje omhoog bij een alfetta. Dat zul je moeten overzetten (lees lassen)
LC
wo mar 16, 2011 19:39
Kwam dit topic tegen, zit zelf ook met iets dergelijks.
Ik heb voor m'n Alfetta ooit op een onderdelendag een fraai Iresa spruitstuk gekocht met daarbij ook de voorpijp. De rest van de uitlaat ontbreekt. Dat spruitstuk past uitstekend, de voorpijp ook. Deze is echter aanzienlijk dikker dan het origineel (60 ipv 45 mm). Ik ben dus op zoek naar een 60 mm midden- en eindstuk dat past, of passend is te maken onder m'n Alfetta. Begrijp ik goed dat dit dan een standaard 75 uitlaat zou kunnen zijn?
wo mar 16, 2011 19:44
De kans is groot dat dat inderdaad wel gaat passen ja. :wink:
