Heb hier een 33 1.7ie uit 94 staan. Bij koude start loopt de motor uitstekend, na een minuut of 5 stationair warmdraaien begint de motor onregelmatiger te draaien. De motor reageert dan verminderd op het gas(net alsof tie te weinig benzine krijgt). In deze fase heb ik 1 voor 1 de stekkers van de injectoren losgenomen, bij elke cilinder begint tie bij losnemen toch rotter te lopen, dus alle cilinders doen gewoon netjes mee.
Enkele miniten later als de motor nog wat warmer wordt loopt tie plots weer super en is er daarna totaal niets meer mis mee.
Als de motor echter weer geheel is afgekoeld en weer gestart wordt begint dit ritueel weer opnieuw.
Iemand een idee wat hier de oorzaak van deze storing kan zijn????
