strzel
Injectoren 75 V6 QV reinigen
ma jul 05, 2010 00:30
Ik wil de injectoren van mijn 75 QV laten reinigen en het sproeibeeld laten checken.
Dat zijn de gele injectoren met een 'tuinslang' aansluiting.
Volgens de Bosch-man hier in de buurt passen die injectoren daardoor niet op zijn testapparaat. Hij kan er niets mee.
Tja, wie weet een adresje niet te gek ver van Den Haag? O ja, worden dan gelijk de O-ringen vernieuwd?
Ik hoor het wel.
strzel
RE: Injectoren 75 V6 QV reinigen
vr jul 30, 2010 19:01
Voor wie geïnteresseerd is.
Een aantal Bosch-centra kan niets beginnen met oudere injectoren met een tuinslangaansluiting.
Ik heb een adres gevonden waar dat geen probleem is: Electra Brandt in Rijnsburg. Reinigen kost ongeveer € 25 per injector. Er komen nog wat (kleine) kosten bij voor een nieuw filter en de rubberringetjes.
Groet
Tjerry
ma aug 02, 2010 21:57
Na een paar ton zijn de naalden versleten en pist hij alleen maar.
Je wil niet weten wat een vermogen je erbij krijgt bij 6 verse injectoren.
Tjerry
Lidnummer 1415
Nog steeds zonder radio !
Hiervoor gereden,
155 2.5 V6
33 1.7 16V QV
33 1,7 QV
33 1,5 QV
Alfasud 1,5 TI QV
strzel
ma aug 02, 2010 22:04
Ben errug benieuwd.
Ik houd jullie op de hoogte.
Met dit soort km/leeftijden vraag je wel eens af of de drukregelaar het 'eeuwige leven' heeft of de branstofpomp wellicht minder is gaan leveren dan de benodigde 3 bar. Zou zo maar kunnen.
ma aug 02, 2010 22:21
de pomp levert wel 5 bar als het nodig is, dat wordt enkel bepaald door de drukregelaar. :wink: Opbrengst kan wel minder worden maar er is aardig overcapaciteit, en als de pomp herrie begint te maken(omdat hij versleten begint te raken) vervang je hem toch wel om van het geluid af te zijn. :)
ma aug 02, 2010 22:45
Klopt wel. Maar wat ook zeer de moeite waard is om eens even de spanning te meten op de plus aansluiting van je bezinepomp. Die wil bij 75's met dank aan het briljante kabelboom ontwerp in combinatie met italiaanse ideeen over "build quality" en ouderdom wel eens fors lager zijn dan de boordspanning. Minder dan 11V tegen ruim 13V op de accu kan zomaar. Kost je pompopbrengst.
Gr DJ
Re: RE: Injectoren 75 V6 QV reinigen
di aug 03, 2010 00:52
Gr DJ
klopt idd., ff een nieuwe draad trekken bied soelaas.
strzel
di aug 03, 2010 09:06
Bedankt voor de tips!
strzel
zo sep 05, 2010 16:10
Zo,
Twee weken geleden de gereviseerde injectoren gemonteerd. Leuk klusje van een paar uur. Gelijk de hele boel schoongemaakt.
Het resultaat is goed!
Motor loop mooier stationair, pakt feller op. Ook start ie bij de eerste slag van van de startmotor.
Kan ik iedereen aanraden.
