Hij is uitgelezen en er is niets gevonden!
Wie weet wat er aan de hand kan zijn?
Altijd weer dat magische uitlezen..... De cc zal geen fout genereren dus er is niets aan de hand, volgens de monteur. Probleem is dat je dan de waarden die de diverse sensoren geven moet interpreteren.
Als er alleen maar warm gegenereerd wordt, dan contsateert het systeem dat het binnen heel koud is of buiten heel koud is. Waarschijnlijk is de buitentemperatuursensor defect of die in he interieur. Vooropgesteld dat op de stand lo de compressor aanslaat, zou hier de oorzaak kunnen lliggen.
Verder is natuurlijk de vulgraad ook van belang.
Daarnaast kan het ook nog zijn dat er een stelmotor/klep van de warm/koud regeling niet werkt.
Kortom, er is nogal wat te testen aan zo'n installatie voor je een oorzaak gevonden hebt. Bij de 156 club en ik denk zelfs hier op het forum, zijn de wp-handboeken te vinden met de nodige schema's.
Succes,
