Verde mitro 33SW
156 climate control
wo mar 24, 2010 21:49
De cc van onze 156 werkt niet.
Of je 'm nou op 16,5 graden of op 32 zet, het wordt altijd bloedje heet !!!!!
Alleen de stand "lo "geeft verkoeling.
Als je b.v de temperatuur verhoogt, dan onderneemt de cc zelf geen actie.
Hij is uitgelezen en er is niets gevonden!
Wie weet wat er aan de hand kan zijn?
Verleden : Teveel alfa's
Heden :
33 1.7 i.e SW Verde Mirto '93
Spider giallo zoe v6 24V '01
166 2.4 JTD AUT 04
Ducato 130 Multijet aut.' 16
GT 75V6
RE: 156 climate control
do mar 25, 2010 12:24
Interieursensor stuk misschien? Wel raar dat het nu al stuk is, jouw 156 is nog maar max. 8 jaar oud. Dit soort klachten hoor je niet vaak.
Engine
do mar 25, 2010 12:42
De interieursensor wil nog weleens vervuilen met stof en dan gaat ie ook slecht meten. Merk je meestal aan geleidelijk slechter werken dus weet niet of dat bij jou ook zo is. Met blazen (heel klein beetje perslucht kan ook) krijg je hoop stof al weg.
2-boxer: '65 Panhard 24BT
4-boxer: '75 AlfaSud
3-cil: '06 C1
4-cil: '81 Suzuki Sc100
4-cil: '97 Alfa Romeo 164
4-cil: ;21 Citroen/Possl campervan
4-cil: '22 Alpine
V-4: '73 Saab
V-8: '88 Corvette
EV: '21 Ioniq5
Gtv4
do mar 25, 2010 17:07
Achter de interieur temp sensor zit een ventilator om lucht aan te zuigen, wil ook wel eens uitvallen.
Rob75
Re: 156 climate control
vr mar 26, 2010 09:37
Altijd weer dat magische uitlezen..... De cc zal geen fout genereren dus er is niets aan de hand, volgens de monteur. Probleem is dat je dan de waarden die de diverse sensoren geven moet interpreteren.
Als er alleen maar warm gegenereerd wordt, dan contsateert het systeem dat het binnen heel koud is of buiten heel koud is. Waarschijnlijk is de buitentemperatuursensor defect of die in he interieur. Vooropgesteld dat op de stand lo de compressor aanslaat, zou hier de oorzaak kunnen lliggen.
Verder is natuurlijk de vulgraad ook van belang.
Daarnaast kan het ook nog zijn dat er een stelmotor/klep van de warm/koud regeling niet werkt.
Kortom, er is nogal wat te testen aan zo'n installatie voor je een oorzaak gevonden hebt. Bij de 156 club en ik denk zelfs hier op het forum, zijn de wp-handboeken te vinden met de nodige schema's.
Succes,
Rob
75 2.0 carbs in wording
Voor dagelijks gebruik:
http://www.soglia-it.nl
