Misschien een hele stomme vraag..
Maar hoe krijg ik het middenstuk vh stuur los (waar de toeter onder zit dus) zonder iets kapot te maken?
Okétrekken![]()
met je vingers eigenlijk eerst de bovenkant over de rand heentrekken en of eerst de spaken los trekken, niet gelijk tot aan de achterbank lostrekken want je mot het snoertje van de claxon nog los maken
Gewoon gedoseerd grof geweld. Ik had met mijn 75 hetzelfde probleem, ook mét (budget) poulietrekker. Uiteindelijk los gekomen door flink krachtig trekken. Er waren wel twee extra trekhandjes geregeld, en een klap met een hamer op de stuurstang gegeven om eea los te laten schrikken.nou middenstuk ging makkelijk los.
Ik wilde even mn stuur recht zetten.. vergeet dat maar zonder poelietrekker![]()
dan maar scheef laten staan
+1stuur mat 2 man losmaken, moer paar slagen los, zover dattie net boven het draad uitsteekt, 1 man houd het stuur onder spanning (trekken dus) en de ander pakt dan een oud verlengstuk van een ratel ofzo en zet die op de as en geeft er een beuk met een flinke hamer op....
OhjaOF,je koopt een Beamer,boutje los,en het stuur er gewoon zo af pakken...
