Jeroen S
middenstuk stuur 33 los
vr dec 04, 2009 00:13
Misschien een hele stomme vraag..
Maar hoe krijg ik het middenstuk vh stuur los (waar de toeter onder zit dus) zonder iets kapot te maken?
RE: middenstuk stuur 33 los
vr dec 04, 2009 08:17
trekken :lol:
met je vingers eigenlijk eerst de bovenkant over de rand heentrekken en of eerst de spaken los trekken, niet gelijk tot aan de achterbank lostrekken want je mot het snoertje van de claxon nog los maken :wink:
Jeroen S
Re: RE: middenstuk stuur 33 los
vr dec 04, 2009 08:48
trekken :lol:
Oké 8)
Ik heb ook niet zulke lange armen dat ik op de achterbank ga zitten :shock:
Danku :wink:
vr dec 04, 2009 09:06
En anders er even een platte schroevendraaier tussen wippen.
Giulietta 1.7 '11
R NineT '21
Jeroen S
vr dec 04, 2009 13:25
nou middenstuk ging makkelijk los.
Ik wilde even mn stuur recht zetten.. vergeet dat maar zonder poelietrekker :evil:
dan maar scheef laten staan :P
MartijnGTA
vr dec 04, 2009 13:36
Gewoon gedoseerd grof geweld. Ik had met mijn 75 hetzelfde probleem, ook mét (budget) poulietrekker. Uiteindelijk los gekomen door flink krachtig trekken. Er waren wel twee extra trekhandjes geregeld, en een klap met een hamer op de stuurstang gegeven om eea los te laten schrikken.
En de nuttigste tip vond ik: niet de moer er helemaal al draaien dan!! Anders mis je een paar voortanden als 'ie wel opeens mee geeft...
Bron: Brolli21
156 GTA
156 Crosswagon x2
(SCARB 5781)
Jeroen S
vr dec 04, 2009 13:49
ik heb nu alle kappen weer vast,
(die met parkers vastzaten) vreselijk.
dat stuur krijgt de vinkentering maar :twisted:
Misschien als ik nog eens zin krijg ff doen.. maar het is buiten kóúd !!!
Stefan J
vr dec 04, 2009 17:46
stuur mat 2 man losmaken, moer paar slagen los, zover dattie net boven het draad uitsteekt, 1 man houd het stuur onder spanning (trekken dus) en de ander pakt dan een oud verlengstuk van een ratel ofzo en zet die op de as en geeft er een beuk met een flinke hamer op....
Nu in bezit: 33 1.5TI een Mito en een transit camper😁
MartijnGTA
vr dec 04, 2009 18:22
+1
156 GTA
156 Crosswagon x2
(SCARB 5781)
Jeroen S
vr dec 04, 2009 18:26
Gaan we volgende keer proberen :lol:
Ik heb er al aardig op lopen beuken, maar misschien dat het met zn 2en lukt inderdaad.
Wordt vervolgd want stiekem stoor ik me best aan een scheef stuur :evil:
Alfa eL
vr dec 04, 2009 18:33
Met een beetje geduld lukt het alleen ook wel. Als je de stoel wat naar voren zet kun je het stuur met je knieen onder spanning houden. En als je je wat kwaad maakt heb je meteen geen last van de kou meer :wink:
Alfa 33 16V 1994
Alfa 75 TS 1989
Alfa 33 Servizio 1992
Stefan J
vr dec 04, 2009 18:53
wel oppassen dan dat je jezelf niet naar de tandarts slaat :mrgreen:
Of je pakt heel simpel een poelietrekker, of leent even een stuurtrekker van iemand.
Ik weet er nog wel een in Amersfoort :lol:
Giulietta 1.7 '11
R NineT '21
brolli21
vr dec 04, 2009 19:11
OF,je koopt een Beamer,boutje los,en het stuur er gewoon zo af pakken...
Alfa 75 Imola-TB '92
Fiat 500 1.4 16v sport '08
Jeroen S
vr dec 04, 2009 19:15
Ohja :idea: goede tip :roll:
Ik denk dat ik liever een paar voortanden mis 8)
