Bastiaan91
Radiateur
ma jul 27, 2009 16:55
Hallo,
ik ben het broertje van Jeroen S
Mijn broer is op vakantie in Italie en hij zit met een lekke radiateur.
nu is de vraag of 1 van jullie kan uitleggen hoe je dat kunt vervangen en of dat moeilijk is of niet.
hij heeft een 75 1.8 ie
Mvg,
Bastiaan
Laatst gewijzigd door Bastiaan91 op ma jul 27, 2009 22:45, 1 keer totaal gewijzigd.
Heden
Alfa 156 1.8 ('04)
Verleden
Alfa 156 1.8 ('02)
Alfa 33 1.3 V('92)
Alfa 33 1.4 ie Imola ('94)
Alfa 33 1.3 V('91)
RE: SPOED Radiateur
ma jul 27, 2009 17:00
Simpel zat. Radiateur scoren. Koelvloeistof aftappen voor zo ver nog nodig. Oude radiateur verwijderen (wel de stekkers van de fan en de temperatuursensor losmaken). Fan en temperatuursensor overbouwen naar de nieuwe. Nieuw radiateurgebeuren monteren. Stekkers aansluiten. Systeem vullen met vloeistof. Ontluchten. Rijden.
Bastiaan91
RE: SPOED Radiateur
ma jul 27, 2009 20:29
Oke,
Klopt het dat de radiateur met 1 bout vast zit? En er van onder ingehangen zit?
En hoe moet je de koelvloeistof aftappen?
En hoe moet je ontluchten?
Groet
Heden
Alfa 156 1.8 ('04)
Verleden
Alfa 156 1.8 ('02)
Alfa 33 1.3 V('92)
Alfa 33 1.3 V('91)
Re: RE: SPOED Radiateur
ma jul 27, 2009 21:02
Oke,
Ja. Zit geklemd met een rubber blokje aan de frontbalk.
In dit geval niet te moelijk doen: onderste radiateurslang los. De kans bestaat dat er al bijna niks meer uitkomt als de radiateur goed lek is (wet niet op welke hoogte het lek zit).
Na het vervangen van de radiateur, koelvloeistof vullen tot MAX en de dop nog niet op het expansievat doen. Motor laten lopen tot de thermostaat open gaat, zodat het lange circuit ook volgepompt wordt (de bovenste radiateurslang wordt dan heet, zo kun je voelen dat de thermostaat inderdaad open gaat. Als je heel zeker wilt weten dat het lange circuit doorlopen is wacht je tot de koelfan een keer aanslaat. Kachel opendraaien op standje 'heet'. Zo wordt de lucht uiteindelijk allemaal via het expansievat afgevoerd (dat zit immers op het hoogste punt). Zodra er geen belletjes meer in het expansievat te zien zijn en het vloeistofpeil niet meer daalt een laatse keer afvullen en dan ben je klaar.
[/quote]
en omdat het een 75 is: als je daarna vult tot MAX zal het vloeistofpeil waarschijnlijk toch nog teruglopen tot een natuurlijk evenwicht bereikt is :lol:
Bastiaan91
RE: SPOED Radiateur
ma jul 27, 2009 21:28
Oke bedankt voor de info Yuri.
Ik heb het doorgegeven aan hem, hij wist zelf nog niet zeker of die hem daar ging vervangen maar hij heeft alles opgeschreven.
Heden
Alfa 156 1.8 ('04)
Verleden
Alfa 156 1.8 ('02)
Alfa 33 1.3 V('92)
Alfa 33 1.3 V('91)
RE: SPOED Radiateur
ma jul 27, 2009 22:35
o o o wat ben ik toch blij met mijn ANWB lidmaatschap 8)
ma jul 27, 2009 22:36
Ja, maar jij krijgt vast korting :wink:
ma jul 27, 2009 22:53
Stel je staat in Italie met een defecte radiateur en je kan geen kant op... dan is 200 euro geen geld he?
En op dat bedrag krijgen we allemaal korting!!!!
:lol:
ma jul 27, 2009 22:56
:lol:
Zelfs ik ben afgelopen jaar lid geworden ;) Als je met zijn tweeën gezellig op reis gaat met een oudere auto is het wel zo prettig om in geval van acute nood directe hulp onder de knop te hebben en niet zelf te moeten gaan beunen, daar gaat de sfeer vast niet op vooruit...
ma jul 27, 2009 23:24
Zelfs ik ben afgelopen jaar lid geworden ;) ...
:mrgreen:
Bastiaan91
RE: Radiateur
di jul 28, 2009 14:10
Het lek zit boven in en is door middel van een "pil" nu even dicht hij weet alleen niet hoelang die dicht zal blijven zitten.
En bovendien is een radiateur in nederland nog goedkoper als in italie :?
Hij hoopt het tot maandag te redden.
Heden
Alfa 156 1.8 ('04)
Verleden
Alfa 156 1.8 ('02)
Alfa 33 1.3 V('92)
Alfa 33 1.3 V('91)
RE: Radiateur
di jul 28, 2009 14:52
rij even langs een sloperij ...
Jeroen S
RE: Radiateur
ma aug 03, 2009 23:47
Ik ben ondertussen weer veilig en zonder verdere lekkage thuisgekomen..
Op de heenreis al een steentje tegen de radiateur. en ik zag na onze eerste stop (na 450km rijden) de koelvloeistof eruitspuiten
Zo'n middeltje eringegooit en het is tot nu toe 2500km blijven houden! Wilde wel graag daar de radiatuer vervangen om iets geruster naar huis te rijden.. maar vanwege de prijs en het gekloot toch maar gewoon gaan rijden en vaak stoppen om te controleren.. het hield dus prima.. maar de nieuwe radiateur staat hier klaar die ga ik dus deze week maar eens plaatsen aan de hand vd beschrijving v Yuri (waarvoor mijn dank) wilde natuurlijk weten of het te doen is voor ik eraan begon, uiteindelijk ter plekke dus niet gedaan maar de beschrijving komt dus van pas :wink:
(ps. kan binnenkort ook ff opzoek naar de beschrijving voor een extra startrelais te plaatsen) als die heet is na snelwegkm's start hij zonder een tik op de startmotor niet namelijk :wink:
