De temperatuur blijft oplopen in de file bv tot 130 graden als je gaat rijden is het weer goed, heb de temperatuursensor laten vervangen maar de ventilator slaat niet aan.
Wel als je een doorschakeling maakt waar het grote zwarte relais zit dan draait de ventilator continu dus die doet het. maandag weer terug voor verder onderzoek.
Heeft iemand een idee waar ze het moeten zoeken????
Is bij de garage geweest staat er nu nog want de weerstand was niet op voorraad bij Nieuwkoop in Den Bosch balen. Nu waren ze nog even de bedrading aan het meten geweest terwijl de weerstand eruit was en kregen andere spanningen als moet zijn. Is dit normaal als die weerstand eruit is, kan iemand me hierover iets vertellen.
Heeft iemand een oplossing voor dit probleem????
Piet van Engelen
