Pvanengelen
Temperatuur loopt op alfa 156 2.0 sportwagon 2002
vr jul 24, 2009 14:45
De temperatuur blijft oplopen in de file bv tot 130 graden als je gaat rijden is het weer goed, heb de temperatuursensor laten vervangen maar de ventilator slaat niet aan.
Wel als je een doorschakeling maakt waar het grote zwarte relais zit dan draait de ventilator continu dus die doet het. maandag weer terug voor verder onderzoek.
Heeft iemand een idee waar ze het moeten zoeken????
Is bij de garage geweest staat er nu nog want de weerstand was niet op voorraad bij Nieuwkoop in Den Bosch balen. Nu waren ze nog even de bedrading aan het meten geweest terwijl de weerstand eruit was en kregen andere spanningen als moet zijn. Is dit normaal als die weerstand eruit is, kan iemand me hierover iets vertellen.
Heeft iemand een oplossing voor dit probleem????
Piet van Engelen
Laatst gewijzigd door Pvanengelen op ma jul 27, 2009 19:14, 2 keer totaal gewijzigd.
giulia-tom
RE: Temperatuur loopt op alfa 156 2.0 sportwagon 2002
vr jul 24, 2009 14:54
ja - achterop (bovenaan) de plastieken kap van de radiateur zie je 2 draden lopen op een aangeschroeft deel.
Dat deel zit met 2 kruiskopschroeven vast. Dat is een weerstand die er hoogstwaarschijnlijk groen uitziet van oxidatie.
Daarom zal die het niet doen.
Kost weinig (20 euri nieuw bij dealer) en is in 2 minuten te vervangen - als je een korte kruiskopdraaier hebt (vuistje).
Succes!
:thumbs:
nr: 2714
ALFACENTRO
Re: RE: Temperatuur loopt op alfa 156 2.0 sportwagon 2002
vr jul 24, 2009 15:14
(vuistje) :thumbs:
sorry, klein details:
vuistje = metalen hamer
--> je bedoelt: stubby
straks rost ie zijn hele radiator aan gort :lol:
Pvanengelen
za jul 25, 2009 12:18
Succes!
:thumbs:
Bedankt voor je reactie ga er meteen werk van maken.
Piet.
